3天前
查看: 1436|回复: 1
[转帖] 电镀相关基础知识
发表于 2008-10-26 22:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、基础化学知识
7 ]0 |% ~$ ?$ v/ x) ]$ G/ \: b0 ~1.盐酸有何特征?1 s' h2 c" s' w# n' T$ {
答:纯净的盐酸是无色透明的液体,一般因含有杂质三氯化铁而呈黄色。常用浓盐酸中约含37%的氯化氢。盐酸易挥发,是一种强酸。在电镀生产中广泛使用盐酸作为浸蚀剂。
) f0 x9 g3 l6 u: f" r$ K5 e2.硫酸有和特征?
0 p! |, o  m% L9 v& \' ~答:浓度为96%的硫酸溶液,比重为1.84。浓硫酸具有吸水性,吸水过程中放出大量的热量。在电镀生产中广泛使用硫酸作为浸蚀剂,由于其挥发性低,所以可利用加热提高浸蚀速度。# O+ k" j9 ?: }, k: j
3.硝酸有何特征?: w. E6 @/ x: X, x8 q& N. {
答:硝酸是一种氧化型的强酸,在见光受热时分解放出氧而使别的物质氧化,所以硝酸应盛在棕色瓶内,电镀生产中广泛使用权有作为浸蚀剂。, q- T+ g6 k( _) @9 t' X) q# |
4.现有浓盐酸、浓硝酸、浓硫酸各一坛,能凭目测将它们分辨出来吗?( S* m* I1 W7 O7 }8 d: @/ ?
答:冒白雾的是盐酸,冒黄烟的是硝酸,无烟雾的是硫酸。% ?( }# G5 l$ [$ w# h- e
5.如何区别碳酸钠,片碱(NaOH)?0 ?4 A* M+ j# S2 i. z
答:碳酸钠又名纯碱,又称弱碱,是白色粉末,水溶液呈碱性,电镀中配制去油溶液。/ ?+ I7 e# I% ]* @+ @. z
片碱,化学名氢氧化钠,是强碱,又称烧碱,是白色固体或片状体。与水溶解后放出热量,易灼烧皮肤,电镀中用碱性镀槽、发黑、去油等用处。
# x4 X' e: v5 l- ^/ t" S3 y- N6.什么叫溶液、溶剂与溶质?. m8 D$ _) R) S( Z6 a" ?/ H8 i
答:一种或数种物质分散到另一种液体物质里形成的均匀、稳定液体叫溶液。能够溶解其它物质的液体叫溶剂,被溶剂溶解的物质叫溶质。
- a4 H0 n1 H4 }% _7 ]& B2 J7.什么叫溶解与溶解度
! U6 l$ x+ f, b: Z. n7 \9 N答:溶质在溶剂作用下,以分子状态不断地扩散到溶剂分子间去的过程叫做溶解。在一定温度和压力下,某溶质在100克溶剂里达到饱和所溶解的克数,叫做该溶质在这种溶剂里的溶解度。) J5 c8 `; {. j" M9 h) t
8.什么叫溶液浓度?2 V5 a9 ^% T4 z
答:一定量溶液里所含溶质的量叫做溶液的浓度。溶液浓度的表示方法主要有比例浓度、重量百分浓度、克/升浓度、摩尔浓度与当量浓度等。
- c/ G, V/ D) U) @' v" m9.什么叫比例浓度?
: E6 A; v7 |; J1 `2 s' `答:以溶质与溶剂的重量或体积之比来表示的浓度叫比例浓度。一般比例浓度中均标明是重量比或是体积比,若不标明,则固体按重量计,液体按体积计。如配制1:1的 盐酸溶液,将1体积的浓盐酸与1体积的水混合即得;又如配制1:5000的高锰酸钾溶液,将1克高锰酸钾溶于5000毫升水中即得。
6 I5 q) I3 ]- {  R. f$ k  y# G10.什么叫重量百分浓度?
7 m4 [" b: D* m9 q' \  s0 Z答:用100克溶液中所含溶质的克数来表示的浓度叫重量百分浓度。$ C4 H0 B: n$ q( J5 u0 D: q- o
11.什么叫克/升浓度?
, B9 t6 B0 f% s: B5 @答:以每升溶液中所含溶质的克数来表示的浓度叫克/升浓度。电镀生产中广泛运用克/升浓度9 R' }0 H# A. R9 r
12.什么叫摩尔浓度?
, H  y0 r& n. H3 d- r7 ~+ I* T答:通常所说的摩尔浓度是指体积摩尔浓度,即以每升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的浓度,常用符号M表示:: a! C  y$ J3 ^
13.什么叫当量浓度?
# u- y6 F6 m& T% ]$ h答:用每升溶液中所含溶质的克当量数来表示的浓度叫当量浓度,常用符号N表示。
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
二.有机化学
( w; V3 o. ?5 p/ A2 \2 f& V3 S; k6 j/ }- o: H+ A6 @
14.什么叫有机化合物?0 \; n# T% r5 j2 ?0 k# J, I! P7 q) O
- j7 f0 G5 E9 L答:由碳元素和氢元素组成的化合物及其衍生物总称为有机化合物,简称有机物。; N! Q' h4 V4 v& D7 t! x
& l. B" L" n$ ]* ^2 j- s. G' v
15.有机化合物与无机化合物的性质有哪些不同?4 G' y0 G( o0 f- A
' {' X2 w4 G+ [1 g
答:有机化合物与无机化合物在某些性质方面的不同见下表:
$ N. T, ^! L5 j$ v
$ S% ]2 Y' m3 v2 {性质 有机化合物 无机化合物* L! t- z4 d2 R& t5 k
4 K6 H' o0 U" X4 I2 r可燃性 大多数可以燃烧,受热易分解 一般都能耐热,不易燃烧
' }+ `  \7 q/ ~  M2 ]( f6 h
6 p6 E- s/ C5 p% i# L* u# W5 a熔点 大多数熔点低,一般在300℃以下一般不易熔化7 Q3 }8 h' v1 m2 c& b* c
0 `1 L8 W" X6 j6 b9 a; m3 |9 ]
可溶性 易溶于有机溶剂,难溶于水 不溶于有机溶剂,易溶于水; N: R) E& p) X6 {5 C
1 n7 w0 h, j5 z. z
导电性 溶液或熔化时均不导电 一般溶液或熔化时可导电$ H" B( D! {8 `7 R# u5 Q
6 n( S% S9 i- _6 _
化学反应 以分子形式参加反应且很慢 以离子形式参加且反应激烈
# f0 u- Y8 \- e
: C3 {8 ~7 w5 ^5 E0 d结合形式 以共价键结合 以离子键结合( i- ~3 t2 c* Z3 v. T
4 a' u& a$ U3 \16.什么叫烃?它主要分哪几种?
( ~/ i9 f) B  u( ~  k: f  o
. V! B; @, X. A答:分子中只含有碳原子和氢原子的有机物叫做烃。烃按其结构可分为开链烃和闭链烃(简称环烃)。开链烃可分为烷烃、炔烃和烯烃三种,闭链烃又可分为脂环烃和芳香烃。# X% B. @( f; G0 z' n/ I
- D( d+ E" g8 @7 e; a4 J+ w3 J17.烷烃、烯烃、炔烃分子式的组成各有什么规律?它们的通式是什么?
. i2 c6 V8 Y! q" l
) E  m% x( n) J* A* V( i答:烷烃分子中含氢原子个数等于碳原子个数的2倍加2个;烯烃分子中氢原子个数等于碳原子个数的2倍;炔烃分子中氢原子个数等于碳原子个数的2倍减去2个。若以n表示烃分子中碳原子个数,则烷烃分子式的通式应该是CnH2n+2,烯烃分子式的通式是CnH2n,炔烃分子式的通式是CnH2n-2.
/ ~$ k$ K9 s2 P5 _: Y2 |# v9 L' }
3 [  P" ]. Q* D; n( L( g18.什么叫烃的衍生物?
. \  t- s2 w6 p: W  ~
( B, r2 _' [. R( m答:烃分子中一个或几个氢原子被其它原子或原子团所取代的产物叫做烃的衍生物,如1,4-丁炔二醇(C4H6O2)、十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)等。9 f. s' K6 ]. K8 ^
2 w8 C9 [$ I3 X- D: A19.有机物在电镀生产中有哪些用途?) T& E4 D. J9 S/ W  t
$ p1 ~2 v7 X1 A& E( i, l7 E答:有机物在电镀生产中应用较广,是电镀生产中不可缺少的重要原料之一。它主要可用作络合剂(如EDTA、HEDP等)、添加剂(如糖精、DE、DPE、香豆素、1,4-丁炔二醇、香蓝素、洋茉莉醛、十二烷基硫酸钠、OP乳化剂、海鸥洗涤剂等)、防蚀剂(如乌洛托品、硫脲、甘油等)、溶剂(如乙醇、乙醚、汽油、煤油等)。
/ B# R' D8 }$ ^8 w) h$ m0 G' q& ?1 y, H/ T
三.物理化学与电化学
9 U% H% t, K( |; G+ w; n1 n" V6 p' _3 k3 o% P$ _
20.什么叫表面张力?
+ L7 z" h' ]( Y3 t. j- o" P- _7 O. r: _/ h6 K
答:在液气两相的界面上,液体分子所受液体内部分子的引力大于气体分子对它的引力,由此造成的使液体表面缩小的力叫表面张力。表面张力的大小与溶液的性质、温度、浓度等因素有关。
/ S; F% _, O; J, Z, ?" u) h1 Y  C4 P4 M$ _" A" M
21.什么是表面活性剂?表面活性剂有哪些类型?2 r# W' ?/ t, u! v
0 O8 z7 ~" T' T: r4 Y答:能显著改变液体表面张力或两相之间的界面张力的物质叫表面活性剂(有时称界面活性剂)。
' p) p; f1 z% d4 N/ r. f2 e; L# I6 u" s6 v
表面活性剂有阴离子型的,如肥皂、十二烷基硫酸钠、十二烷基磺酸钠等;有阳离子型的,如脂肪族胺盐、烷基季胺盐、烷基嘧啶卤代物等;有两性表面活性剂,如羚酸型、磺酸脂型等;有非离子型表面活性剂,如OP乳化剂、平平加、海鸥洗涤剂、氟碳类等。
; o7 n! Z9 q* W/ d9 A( I' }4 f; Y' k* H9 k; H
22.表面活性剂的组成与性质如何?
  q7 _2 L7 l! u  O/ w+ ]3 e  t- K) m( q+ S3 ]( \
答:表面活性剂的分子是由亲油性基团和亲水性基团两部分组成。表面活性剂有乳化作用、泡沫作用增溶作用,并能改变固液两相接触时的润湿性能。
! v2 E" s& M* U7 a0 T9 n
6 A  c6 z  x8 w0 y: @) [6 J23.表面活性剂在电镀生产中的用途有哪些?
# `$ C4 m# V. I  o
- ?. f# I: r( w1 y答:表面活性剂在电镀中主要用来除油、提高阴极极化作用和改善溶液分散能力。例如,两性表面活性剂(如环氧系列)能明显提高阴极极化作用。
0 J2 l1 K# M3 i8 K% y5 v4 U
3 S1 g5 K( M  v4 A# O2 _  S$ R0 u/ R24.怎样选用表面活性剂?
3 L* k6 d9 X" @' @# A2 d. k
' ~* v+ R& r7 F9 O( v答:在弱酸性、弱碱性或中性介质中,一般选用阴离子型或非离子型(如十二烷基硫酸钠、十二烷基磺酸钠、OT、OP等);在强酸性介质中一般选用非离子型(如聚乙二醇等);为提高阴极极化作用,宜选用具有两性的表面活性剂,且分子量不宜过大(一般碳原子数为4—8较理想),活性基团宜多不宜少。
