3天前
查看: 5734|回复: 2
[转帖] 镀铬与镀硬铬有什么区别
发表于 2008-10-26 22:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
镀铬是泛指电镀铬 * P  q' y5 r4 y# D  I2 L
镀铬有两种的,一种是装饰铬,一种是硬铬。
$ Q& u/ C. l* p2 s镀硬铬是比较好的一种增加表面硬度的方法,但是它的优缺点很多,所以好多情况下都没采用。
" e8 q# a7 A5 d. B5 t优点一,表面光洁度好,优点二,不会生锈,一点锈斑都不会有;三,镀的过程中原零件变形小。四,如果零件尺寸不到位,可以通过加几丝铬来达到尺寸(这是优点,也是个缺点,所以要镀铬的零件都要放余量了)。优点五,表面比较美观。等等 5 b, y3 W  N; O4 G& a
缺点一,价格高,不光镀的费用高,而且镀后还要再加工。缺点二,不适合表面比较复杂的零件,缺点三,厚度太薄,一般只有0。05-0。15mm左右,缺点四,对零件表面的光洁度要求比较高。等等 % e* ?  _& q( m2 {2 L+ u, s& z
镀硬铬一般采用比较多的是常在高温条件下使用的机械,如:模具等 8 m; x) y, a! ^) f! ^+ B8 ^
镀装饰铬顾名思义,主要目的就是为了表面光亮、外形美观、防锈等等。 ( h1 k2 u& K( w5 z: a8 B
根据其目的来判断要镀那种铬6 ?; G" ]( j4 e) n4 S4 C- x* L
& N# I9 j' T8 S7 ^$ f
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-28 22:03 编辑 ]
发表于 2008-10-27 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的观点
+ u5 C7 t* [' h+ P  n: G& r" x镀铬是电镀装饰铬、硬铬的总称。
" ?7 r4 k, f, u& z2 l+ s2 y必须根据工件使用目的来选择要镀那种铬。
' q0 k+ X( ]9 }一、装饰铬
# Z! `' T6 _! y) |5 q) Q顾名思义,主要目的就是为了表面光亮、外形美观、防锈等等。有些地域所谓的光亮铬,也应当归于此类。6 N1 p( C$ a; m( l( _. B% j* {; W
二、硬铬) P& P$ [# E) D; s
镀铬工件大量采用的一种电镀方式。- f# C7 W1 K! s2 T
硬铬主要是用于摩擦面,从经济上讲,镀铬广泛应用于旧件翻修、超差工件修补回用,普通碳钢经电镀后可替代高强度材料,使产品综合成本降低。镀铬后的工件经磨床加工,尺寸保证性能好,表面光洁度极高。从技术上讲,电镀后可明显提高表面强度,提高摩擦副的工作精度,耐高温、耐腐蚀,广泛应用于比较精密,密封要求比较高的场合,和一些恶劣工况下使用。当然每一种工业技术都有其局限性,镀铬技术也不例外,他不适合于表面形状比较复杂的零件,这时镀铬层厚度不一致的现象非常明显。国内镀铬技术也落后于国外,曾经接触到一个工件,国外产品的镀铬层厚度为0.20mm~0.25mm,仍能保持很长的使用寿命,而国内厂家做不到这一点。而且镀铬工艺的环境污染问题非常严重,这是国内各个地区限制镀铬厂家发展的主要原因。但是由于镀铬工艺不可替代的优势,现在仍是一些行业和某些工件制作的首选。
发表于 2008-10-27 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 asdolmlm 于 2008-10-26 22:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; F3 c2 k& x  k  W2 B$ ~$ f
镀铬是泛指电镀铬 ; X5 A0 e4 U& r* @0 k
镀铬有两种的,一种是装饰铬,一种是硬铬。 - N9 `# T7 W, {- @
镀硬铬是比较好的一种增加表面硬度的方法,但是它的优缺点很多,所以好多情况下都没采用。 9 T- v2 x$ O2 G3 a6 ~. Y
优点一,表面光洁度好,优点二,不会生锈,一点锈斑都不 ...
其中:如12楼所说的修补。。。。,没有12楼,应该删除吧!?
