查看: 1447|回复: 3
[讨论结束] 35 +4,-12x12.5%变压器阻抗电压的计算方法。
发表于 2008-10-26 23:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大家好,有谁有35 +4,-12x12.5%变压器阻抗电压的计算方法。
 楼主| 发表于 2008-10-26 23:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对不起,上面的12.5%是错的,应该是1.25%,我不知道怎么修改,所以写在这里了
发表于 2008-10-27 09:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
变压器阻抗电压的计算方法
- U2 c: }" N, O: @- A变压器二次短路,一次加电压,当电流达到其变压器二次额定电流时,测它的一次实际电压与额定电压的比值就是阻抗电压。0 x" q1 I% p  W% V/ F' `
它是计算变压器短路电流的重要参数
5 x& H' o  w! ]# |
5 Q5 o; j6 z# u' Z5 M/ k[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-10-27 15:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-27 13:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我要的关键是阻抗电压的计算方法,因其与+8,-8x1.25%的计算方法不同,其额定时将调压线圈都去掉了。但+4,-12这种情况则不然,额定时调压线圈仍然参与工作,所以不能去掉。但还不是全部参与,此时它的辐向按什么折算,电抗高度按什么折算?
