4天前
查看: 1524|回复: 3
[求助] CAD缩略图
发表于 2008-10-27 13:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-10-27 13:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这样的情况貌似是文件关联出问题了!
$ Q- k% y' u; F" f$ k$ C- B你打开那个图纸文件夹,找到任意一张图纸单击右键,选择打开方式,然后在弹出的对话框的下面有个"以后都用这个软件打开此文件"的选项,把这个勾打上,在打开这个文件后你再返回这个图纸的文件夹单击任意一张图纸看看有预览没有
 楼主| 发表于 2008-10-27 13:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-10-28 00:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题我以前也遇到过,好像是CAD本身的问题,有时有有时就没有,可能是用的Crack版的原因
