查看: 1925|回复: 8
[已解决] 一个关于丝杠的白痴问题
发表于 2008-10-27 14:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我没有做过丝杠的东西,现在做一个设备需要用丝杠,请问一下我选的丝杠直径是25,那么丝杠的光轴部分最大直径是多少
发表于 2008-10-27 15:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是轴承座部位吧,根据接近丝杠直径的轴承内孔加工
发表于 2008-10-27 15:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺母可从任意一端装入,两端支承部位的直径,应等于或小于螺纹小径。根据这一确定的直径来选择轴承。若螺母从一端装入,这装入端又不需要支承,支承在另一端,这时轴颈可等于(根据需要还可大于或小于)螺纹大径。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-10-27 21:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# zym1204 的帖子
不知是指哪部份的光轴?可以查询相应的尺寸参数技术表
发表于 2008-10-27 21:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你得丝杆做什么的  看你的问题好象是问 丝杆的载荷方面的问题?如果不是就按2、3楼说的就是了
发表于 2008-11-4 13:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
丝杆已经很标准了,找个厂家样本一查便知了。
发表于 2008-11-10 16:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的说法,先找好要买的厂家 9 X4 N$ i) A( n! {8 I0 ~5 N
然后联系厂家咨询一下比较合适3 X# O3 R1 x" h. `$ U9 `. _
现在这些厂家很多,每家都有自己的特点
发表于 2008-11-12 08:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知光轴指什么,找丝杠厂家一问就行。
发表于 2008-11-15 00:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
光轴部位尺寸小于φ25丝杠的小径即可~~!
