发表于 2008-10-27 22:56:48
来自: 中国北京
翻边机的操作与维护
3 I+ x: N. g. Y9 u& a) F9 Z9 r/ Y4 A 1.翻边机操作规程
, O9 N# R8 {: w4 U (1)开机前,操作人员应按规定着劳保工装。检查设备的传动+ W% {/ U4 [( `
件、紧固件是否正常,安全防护装置是否完好,各感应开关是否在正
4 Q2 b8 L/ N4 P5 u常位置,油缸、气缸是否停留在原始位置;气路、液压系统是否畅
3 I, A# }! p$ a: E2 c+ _通。一切正常后,按规定全面润滑。- j& g& n( ?: o* s# J& u
(2)开机时,将电源总开关转到“开”位置(停机时将其转到
D5 \- u5 w3 P0 @. x“关”位置),依次按下控制电源按钮、主电机起动按钮(停机时,
4 p2 v! W0 [8 \1 [3 i- D+ t应反序按下上述按钮)。仔细观察油温指示器,当油温处于5—60℃
5 W4 r7 K* X; m% X; u( J之间时,方可开机生产。如果油温低于5℃,应启动加热器对油进行" H5 h% D" X2 r/ P6 [8 d
电加热,此时不能开动电机;如果油温高于60℃,Pc自动停止工
# N3 H5 a# Q9 z作,而电机继续运行,以使油不断循环冷却降温。$ B5 G. i4 B1 z( Y+ v1 c
(3)手动和自动运转前,各动作要全部处于复位位置。手动操
, a6 Z: p! d0 t) B0 }; c( C作每操作一个动作,要将这个动作复位后,才能操作其他动作。开机) c9 l# l5 g! l; |0 W
操作时,操作人员头、手不准伸人机内。 |
