查看: 1723|回复: 5
[求助] 7N01变形铝力学性能?
发表于 2008-10-27 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位朋友:7N01变形铝的力学性能参数?
) s8 M2 _! V0 ?(对应国内牌号为7B50、美国牌号7050)
发表于 2008-10-27 19:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知楼主要那个状态的?
: H' L+ [1 _" u, P. r- A* mT76态,强度和延伸率大致在540MPa, 480MPa, 10%左右;
6 [/ e; W7 F$ NT73态,强度和延伸率大致在490MPa, 420MPa, 12%左右。# q# C- ~' o8 A: k4 ?! y# s3 e
还有,对于不同的变形加工程度和状态,力行也会有所区别。- j# n% [2 q  _, u; V0 i
仅供楼主参考只用。
) B: o6 H! }- ]' \2 w具体的查一下铝合金手册,应该能找到的
 楼主| 发表于 2008-10-28 09:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上朋友热心相助.
发表于 2009-2-24 23:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-2-24 23:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-2-25 08:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不太懂,,,,
