3天前
查看: 1897|回复: 7
[求助] 请教高手:可不可以扩充proE孔特征中标准孔库
发表于 2008-10-27 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在利用proE中的孔特征创建螺纹孔时,发现有些标准孔没有,如果用先打直孔再用螺纹特征修饰又有点太麻烦,所以想请教一下哪位高手有没有什么更简便的方法,比如扩充标准孔库
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提问好长时间了,能否请大家不吝指教
发表于 2008-11-19 18:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
proe的二次开发应该可以解决
发表于 2008-12-5 11:02:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
自己创建UDF
 楼主| 发表于 2008-12-7 10:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
多谢楼上指教,不过还是没太明白什么是UDF,还需要进一步研究一下。
发表于 2008-12-8 08:36:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
就是自己创建文件名后缀是.gph的文件.开始设置好目录,做好了就在里面了,并且不可以修改.对做阀块非常有用,下次需要的时候,可以直接调出来.做的时候注意技巧,设置的3个参照要方便自己做图,比如NG25的插孔,你做好选择2个面到中心的距离,还有1个选安装面
发表于 2008-12-8 11:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阀块螺纹孔在设计中已最大化的光孔即可,除非你为了效果完美,因为螺纹孔占用一定内存,使系统运行变慢
发表于 2008-12-8 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
无所谓的,现在如果在单位用PRO/E的话,肯定有工作站的,况且就是没有的话(用盗版PRO/E)只要加个1G的内存就基本没有问题.做详细的插孔可以节省材料了,1个块不少钱呢,如果采购再不负责的,就是很多钱.
