发表于 2008-10-27 17:59:50
来自: 中国陕西西安
很简单,两台电梯联在一起就叫关联, ( T% x( V) |9 c. k% J
两台以上电梯联在一起就叫群控,
2 \, R. R8 Y5 }' s" M( Y关联和群控原理都是一样,但群控比关联更智能些(这种群控就是高层的电梯才会有设群控柜,一般电梯都带有并联功能,) # y0 Z8 Y: N3 d' w
关联只是简单的利用电梯的就近原则,载完客后如果没有返基站功能电梯都是停在最后一个人离开的楼层,然后有人呼梯时,两台电梯经过比对哪台电梯离要去的楼层近就哪台走,(有的并联干脆两台直接到,当然并联也有考虑到顺向截止,同向优先停靠的)
9 f F0 S6 J1 o0 ~! {群控
7 ]7 }/ B T% p. g1. 1上高峰模式 ! l6 v9 q! _2 X
在设置的时间内,全部电梯按基站层上呼优先权最大来提供呼梯服务
- T( p* Y$ F; v1. 2下高峰模式
: d! b; ?# b; X4 m9 g在设置的时间内,一台电梯优先提供上呼服务,其余电梯分区优先提供下呼梯服务,最大限度地使下呼梯得到及时响应。
; I( A* A5 n7 d! b, h8 d" o0 N1. 3均衡模式
1 m) V( ` x. p5 R4 Z7 n/ |对电梯呼梯进行寻优分配,按照呼梯最短时间原则,进行呼梯指令的响应。 9 x6 n# f# y( k- ]! d) S
1. 4空闲模式
2 x. [4 P L: J. ^在均衡模式下在3分钟内无外呼内选,电梯将均匀分布于各区域的首层待命,以便一旦有呼梯时能尽快响应。 ! ]& K" M7 P% ~
电梯处于故障、司机、检修、驻停、消防、专用状态时该台电梯将被排除群控控制。 |
