查看: 1750|回复: 5
[求助] 氮化前清洗问题
发表于 2008-10-27 19:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
氮化前清洗问题使用南京新光英脉冲氮化炉,因前清洗问题,工件表面处理后有花斑.处理工件为冷压板冲压的小工件.请教有无好的清洗工艺?
发表于 2008-10-27 20:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大部分零件,可以使用气体去油法去油后立刻渗氮。但在渗氮前之最后加工方法若采用抛光、研磨、磨光等,即可能产生阻碍渗氮的表面层,致使渗氮后,氮化层不均匀或发生弯曲等缺陷。此时宜采用下列二种方法之一去除表面层。第一种方法在渗氮前首先以气体去油。然后使用氧化铝粉将表面作abrassive cleaning 。第二种方法即将表面加以磷酸皮膜处理(phosphate coating)。
1 \& x7 p* Q& ]& q# {, t" P: D
# Y3 j( Y7 L0 H+ E, J网上所得,供参考
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-31 20:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用汽油清洗,简单实用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-11-1 07:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超声波清洗机清洗,快捷,不用考虑孔清洗不干净
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-31 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用汽油或丙酮清洗,最好用水溶性金属清洗液清洗,清洗完立即烘干放入氮化炉
发表于 2009-1-5 13:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議用超音波清洗
