5天前
查看: 2335|回复: 8
[讨论] 液压泵常见故障分析及维修方法
发表于 2008-10-27 19:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
                             液压泵常见故障分析
液压泵作为液压系统的能源装置,在液压系统中占有至关重要的地位,如果液压泵出现故障,将会影响到整个液压系统的正常工作。本文将以柱塞泵为例谈谈液压泵常见故障的分析.
常见故障分析
一)油泵吸不上油或无压力
1.1.原动机与油泵旋向不一致
2.2.油泵传动键脱落
3.3.进出油口接反
4.4.油箱内油面过低,吸入管口露出液面
5.5.转速太低吸力不足
6.6.油粘度过高,使叶片运动不灵活
9 A8 Q5 r) i$ }  A
7.油温过低,使油粘度过高
/ N! n/ [& U4 C7 O/ P  p8 X' Z
8.吸入管道或过滤装置堵塞造成吸油不畅
9.9.吸入口过滤器过滤精度过高造成吸油不畅
10.10.系统油液过滤精度低导致叶片在槽内卡住
11 11.小排量油泵吸力不足
" b4 _7 L) D1 I3 n5 W+ t$ u
12.入管道漏气
二)流量不足达不到额定值
      1.转速未达到额定转速
      2.系统中有泄漏
% M2 i4 E) T8 _, A" g' x
3.由于油泵长时间工作、振动使泵盖螺钉松动
: h  ]8 G# O' m" S" T" l# f2 ~
4.吸入管道漏气
      5.吸油不充分
   ①油箱内油面过低
9 P; D  T1 J) j. n; V( X
   ②入口滤油器堵塞或通流量过
   ③吸入管道堵塞或通径小
7 f, V' o0 V5 |7 V/ c9 V. B  g3 g
   ④油粘度过高或过低
, w9 o' f) M& ]* r  g! K8 o3 N
    6.变量泵流量调节不当
压力升不上去
      1.油泵不上油或流量不足
8 ^& X% T7 f* f: x' f
      2.溢流阀调整压力太低或出现故障
, M" l. o: P( K( j0 M8 h9 s
      3.系统中有泄漏
      4.由于油泵长时间工作振动,使泵盖螺钉松动
      5.吸入管道漏气
      6.吸油不充分
      7.变量泵压力调节不当
4 D/ [1 U; h! X! o. M, a2 A. {
   本公司专业从事,进口、国产液压泵、马达.阀的 维修.如有任何疑问,请与我联系!
 楼主| 发表于 2008-10-27 20:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
第一次发帖   各位大侠多多指教!
发表于 2008-10-28 12:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主分析的可以,就是内容太少了!!
发表于 2008-10-28 19:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
谢谢分享经验
发表于 2008-10-28 20:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主是在做介绍呢,还是做广告呢
 楼主| 发表于 2008-10-28 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一边介绍  一边做广告嘛    两不误啊!
发表于 2008-12-29 15:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不错的资料,我们做工程机械的长遇到,谢谢分享
发表于 2008-12-29 16:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简练,学习下
发表于 2009-5-6 15:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 8# dzj488 的帖子
那你知道国产的YCY泵一开始就变量有几种问题吗
