3天前
查看: 1628|回复: 5
[求助] 数控平面磨
发表于 2008-10-27 20:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
大家好!我有一台数控平面磨床!液压站一打开!听到很响的声音(就你齿轮换档换不上的那种声音),但只要工作台左右移动声音就没有,但在换向的那一刻也能听到这种声音!请教老师傅们指点一下呀!
发表于 2008-10-27 20:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
去网上查查看吧!
发表于 2008-10-27 22:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不太懂数控平磨  但有可能是有空气进入液压站里了
发表于 2008-10-30 11:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开液压站这种声音一直持续到工作台开始移动为止么?
9 Z) u. E% }5 d, m# W" I! S' k( J推断问题如下:7 D  U1 Z' ?1 U. ^8 M' `; l
液压站打开时,由于此时工作台为工作,所以液压缸也就未工作,这时压力泵将管路中的压力加大到一定程度时,
; ~( d& Y* q  M) s% x$ K7 h触动溢流阀打开,液压油直接回流到液压站中。" l$ T3 ^) W+ _
所以,有可能是溢流阀的开启压力过高,导致液压泵一直在教高压力下工作,导致这个噪音。
3 n4 l: \) r$ ~6 ~. @建议将溢流阀的开启压力调低一些,应该可以解决这个问题
发表于 2008-11-7 14:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
系统有空气
 楼主| 发表于 2008-11-9 13:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
对呀!谢谢你的分析!
