关于SW装配体出工程图中装饰螺纹线不正常显示的问题故障:困扰已久的问题,装配体出工程图装饰螺纹线不会显示,改变显示模式后仍然不对
' F% W$ Q6 w. N5 k. o1 ?$ ?3 @( V F7 r: N; w$ A# V' u+ }/ r& Q
+ e+ D5 D* ]9 P3 U$ R+ [操作:. t3 ]. m% I# f, b# u0 O0 s- o }8 o9 W
1.插入->模型项目,勾选装饰螺纹线,文件属性->线型->装饰螺纹线->细,更改显示模式,没有,不消除隐线,仍然没有
5 o4 [9 ]& h% c9 j8 s$ B- f+ ^+ R8 v: F7 D7 H$ E( c( }! D6 G, L 2. 但是对于零件体转工程图,不管是单个的螺纹联接件(TOOLBOX中生成)还是异型孔特征,只要装饰螺纹线没有被压缩,采用自动投影和插入模型项目,均显示装饰螺纹线3 R+ e; _: D, I6 U
, X+ c, a. l1 D+ l, V2 b" e( n% w0 O 3.尝试采用剖面,排除扣件,对于异型孔和螺纹联接件均不显示装饰螺纹线;隐藏扣件,单显示异型孔,螺纹孔也没有装饰线.& p2 m9 R/ h. D1 P, j: y
+ @- K. ~3 @9 N4 z" X; H8 ~, C6 x ~. e8 k6 t+ H9 E% G: h3 c, O" v5 H/ n, `8 H
附上图片:6 v$ G( m$ h. u/ {9 U* g. \$ r4 l+ I( P+ A/ t9 C- I
0 e! \, P$ {" \( p: D. ]( Z& i, z# U l+ _ u2 y 既然单个的螺钉件与单个的异型孔特征投影到工程图都可以显示装饰螺纹线,为什么将这些零件组建为装配体后投影到工程图中却不能显示装饰螺纹线?. u5 W! P {. j+ D- x4 j4 ~
0 X: h$ w& ~, o. n! O% J; p2 j! h+ {0 T9 m+ L" U& O
) a6 f7 q' P' k/ T2 ^ PS:1.插入模型项目,勾选螺纹线显示6 u; X9 K$ a/ m6 E; \( k7 x. u
2.尝试采用标注注解,连螺纹圆柱边线的草图都选择不上,提示只有适当的选择有效( Y3 ]1 X h q9 W) A. p3 ~! k1 ?
4 |2 P1 E7 P" W! h& M* _ 3.文件属性中的装饰螺纹线默认勾选) r2 e7 @: Q! T! n* Q- ^0 B$ _1 I1 S% y! t ?
4.新建配置装配螺纹线,仍然没有0 [7 Y' U" y: M7 W/ t" ~" ~
; R' H. p+ | Z/ `) q) t
6 Y( a4 T5 x3 ?* {( f3 s4 v- c2 z8 I3 t) A! v; j; }" V" ^) T
3 h; j* J4 k1 y7 U: M _! K2 ]) ~2 K$ i5 s, O, `: D: l$ a9 k( [$ H
郁闷一段时间了,各位有没有碰到过SW中装饰螺纹的问题,烦请高手指点迷津$ l6 M! A6 g |
