查看: 2551|回复: 11
[讨论] 如何选择齿轮的材料
发表于 2008-10-28 03:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
最近在设计主减速器主被动齿轮工作中碰到一个难题,如下:
  U/ ^9 n; r6 X" F比如已知最大输入所矩、速比、齿轮直径、螺旋角、压力角等参数(可以理解为已经设计好齿轮的几何参数,面临选材料的问题)。
( p$ b3 }, ?" ~- \那么现有三种材料:
- U( f8 H% k& x: e* E1) 20CrMmTi
0 T8 K) J9 V$ r% g8 O1 ~. W2) 8620H. s4 H0 M* t: v; W  D7 g
3) 4320H
3 v6 [: t  D+ z  T+ ^/ s当然这三种材料性能是递增的,但价格也是递增的。
" o" j) F3 \6 ~9 ^8 y那么我如何从理论上通过计算来选取一材料,使其既能满足强度和寿命要求,又能满足成本最低?$ @6 ~# [. W( ~- ?/ ]: m
希望能人可以推荐相关的公式或参考书籍,当然能在此给出解答方法的更佳,以便大家在这里共同进步。谢谢了!
发表于 2008-10-28 16:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# fosoko 的帖子
那就看要求承受多大 的力
发表于 2008-10-28 16:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的主减速机是干什么用的啊?1 q; X9 i) Z/ |! N- f! ?, B
现在的设计有个误区就是所谓的寿命设计5 Y) D& J7 {% W. y
其实如果某种材料的使用虽然可以达到另外的一种的2倍(可能还不到)但是钱也是相仿," [# C9 q8 e! V3 V; _9 |5 g8 z
就选好的2 t7 K7 P" T# V/ I3 ~' t: w
但是想想:
% M) X& d- t( X6 ~7 n( U* }采购的难度+ \+ Q! ]$ C. X+ E% j$ v
利用率的问题
( m; f% Q5 T9 }0 l/ \7 z- A& q. D- p工艺的难度等等
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-10-28 20:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正如楼上所说,很难平衡此种选择。材料的好坏不是绝对的,首先钢厂的选择,然后锻造厂的选择,热处理厂的选择,这里面各种因素太多。: M2 L% m) g/ ^/ Q
感觉还是选有成熟工艺路线的产品更好。
发表于 2008-10-28 21:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
建议用软件核算
建议用 机械设计手册软件版R2/R3进行齿轮传动的设计,能够对寿命、接触强度等进行核算。另外六艺方圆齿轮设计也不错。如果要用手动计算也是可以的,不过一般的设计手册讲得不太详细,我们技术部有一套3本专门讲齿轮设计的手册,呵呵,最近在研究交错轴齿轮传动,抱着啃了几天,感觉收获不少。
发表于 2008-10-28 21:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
选材补充两句
除了从理论上的选择满足要求外,尽量考虑到材料在本单位或协作单位是否常备,热处理工序对该材料是否熟悉,不然会给工艺、制造组织造成麻烦。我们单位一般用20CrMnTi
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:54:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
非常感谢各位的答复!
发表于 2008-10-29 07:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-29 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
铸造齿轮,选中间那个材料
发表于 2008-12-20 06:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有同感,谢谢楼主
发表于 2008-12-31 14:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前也遇到这样的问题,多谢楼主了~~~
发表于 2008-12-31 17:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主可以看看《机械设计》,也可以参考以下《汽车设计》(吉林工业大学出版)。根据需要进行计算和分析,最后结合工艺及价格,进行成本核算,选择最优。
