查看: 2553|回复: 5
[讨论] 疏水阀的背压选择
发表于 2008-10-28 05:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
疏水阀在选择时,怎样考虑它的背压问题。
发表于 2008-10-28 13:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
疏水阀要把设备中的冷凝水输送到远处,必须要克服输送过程中的延程阻力,这个阻力的合值就是背压值,一般情况下,提升10米为1bar的延程阻力,水平输送500m查不多按1bar来计算。
! [/ {; j& }: Y9 B" r背压要根据实际情况来估算,很多设计或是使用单位认为背压越高越好,其实不然,背压越高,疏水阀的型号选择就会偏大,购买成本就会增加;背压低了,不能及时疏水,造成设备故障。2 P  Z5 M" W1 F6 C
举例:
# S5 J" K% G  @& [6 j换热器进口蒸汽压力5bar150度,每小时500kg的蒸汽耗量(安全系数为3),经过换热后的冷凝水要求输送到500米外的密闭水箱(设计压力1bar): s) Q# b1 ]9 W
2 @6 R. m; S3 W; m3 t那么疏水阀的背压为p=1bar(500米延程阻力)+1bar(水箱内压力)=2bar
9 i+ W7 b) x/ j8 R3 b$ M) n0 S6 @& `3 h/ L
疏水阀要克服2bar的延程阻力并能够将每小时1500kg的冷却水及时送出
. N4 [/ D$ j. q, y# |  I& g
3 a  G: G: X& Z9 B% s* B2 s进口压力-出口压力:5-2=3bar4 C  ^$ }. O  o+ Q1 [; s
, D' v8 E3 s( x. w1 j$ ?! `* b
疏水阀的选型是根据这个进出口压力差值3bar和疏水量1500kg的一个比值表选的,每个公司都有对应的表,选出合适的疏水孔(此孔在疏水阀内部)
  n" I6 K0 S* J' }" b% `1 d
9 V$ d  t# S( e6 i/ E0 j  x; l至于疏水阀的连接尺寸和疏水能力并没有太大关系,每个选好的疏水阀都有几个连接尺寸的.
htsky + 5 技术讨论
发表于 2008-10-30 08:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是背压要稳定,要不不好选择疏水器
发表于 2008-10-30 10:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
关键还是看什么形式输水阀,有的输水阀耐背压 ,有的是就不行。双金属片的就好些,圆盘式的耐背压就差很多的。
发表于 2009-1-31 11:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
浮球的如何,我选用的都是浮球的,使用的很好。
发表于 2009-9-20 16:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
