查看: 2850|回复: 12
[已解决] 如何拆卸生锈的轴承
发表于 2008-10-28 08:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
由于传动轴生锈导致轴承表面部分生锈,难以拆卸,有什么好的办法可以解决,既要拆卸下来,又要保护轴的表面。
发表于 2008-10-28 09:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原则上生锈的轴承最好不要继续使用,所以最简单的办法就是破坏性拆除轴承!
发表于 2008-10-29 01:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
边加热,边用拉马拉出来,
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-29 15:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
喷一种叫松动专家或类似的东西。功能:除锈。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-7 19:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以先用煤油降轴承泡一下,再拆
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-7 20:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
应该不能用了
发表于 2008-12-9 12:37:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
可以先尝试在轴承安装位喷洒WD40(除锈),也可以用火焰枪加热安装位(控制好温度),然后用拉马拆卸。
6 E! u8 |3 q1 D/ a, j实在不行,就用手动切割机将轴承锯开。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-9 21:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般在设备维修时遇到轴承坏损时,一向是直接气焊割掉,不要告诉我说你们的气焊工能把轴给割坏了,没这个把握也干不了维修工。
0 G; h6 p4 I% Q; v' i2 c
& [2 r# N$ e) b$ H6 g[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-9 21:27 编辑 ]
发表于 2008-12-11 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种情况下通常要将轴承破坏,必须只加热内圈,才好弄下来!如果和轴一起加热是不行的,轴承受热膨胀的同时轴也在膨胀,反而轴承位的地方反而比非轴承位的温度低,不好取出,可以用气焊加热轴承内圈,不要加热轴,这样好往外弄,或者把轴的非轴承位涂隔热材料放到炉子上加热也行!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-11 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然轴承生锈了,不能继续使用了,那就用手动切割机割断轴承好了
发表于 2008-12-11 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
生锈严重得轴承建议最好不要再使用
发表于 2008-12-12 15:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我单位经常用的方法也是比较简单有效的方法,用气割轴承到快断的时候,浇水然后就炸开了,从来没伤到过轴
发表于 2009-1-12 12:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
生锈了就换新的吧,精密度都不够了
