查看: 1640|回复: 4
[风能] 维斯塔斯远程控制和监视
发表于 2008-10-28 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
目录 页数7 d. n* s' ?5 l6 a  b
1. 介绍......................................................................................................................... 1
" M  E0 c7 J, y) l7 j1 x2. VestasOnlineTM 维斯塔斯在线企业版系统配置........................................................ 1$ E9 o. q3 b, }, z% p; W' n, G" b3 I
2.1 VestasOnlineTM 维斯塔斯在线企业版主要特征......................................................... 1! `3 @6 t6 w, f0 v- `" s/ e
2.2 风机范围.................................................................................................................... 1
9 D, @5 t8 {4 C+ f3 O! b. J3. VestasOnlineTM 维斯塔斯在线企业版软件包.......................................................... 2
# I. B/ q5 O" r& p' f2 {3 d7 O* X3.1 在线数据监测............................................................................................................. 2
- I" @+ z6 X* R$ e3.1.1 图形总览.................................................................................................................. 2
2 e- `, o3 U1 S3.1.2 风场图标总览......................................................................................................... 25 {- k) r% O0 X
3.1.3 定制总览图............................................................................................................. 2' m2 }9 V  k( U1 q. g  o
3.1.4 风场概要总览......................................................................................................... 3
2 `; w) y+ R& ~$ p0 N+ Y1 B  G3.1.5 趋势曲线............................................................................................................. 3/ |0 Q: K0 g$ J! f" ]$ ^4 `
3.2 风机控制................................................................................................................ 3+ @$ y0 p) U' p; }, P/ M" Y
3.2.1 风机起动、暂停、停机和复位.............................................................................. 3% v* X5 V( C) c8 H2 O9 C
3.2.2 风机群组的起动、停机和复位.............................................................................. 3& _% r9 u1 W# E
3.3 报告........................................................................................................................ 32 a. F2 O0 b3 V8 ?( D! S& U. m  b8 Z! p
3.3.1 标准报告.............................................................................................................. 3
( Y, F  E  A# C/ p3.3.2 历史日志.......................................................................................................... 5- u3 T1 g0 \$ F9 G% M) m' B$ y: v
3.3.3 报告生成器模块................................................................................................ 6
1 u5 b; y: X" q) d$ E/ |3.3.4 数据输出(可选) ........................................................................................... 8. l' i9 h! g: |) Z9 ?2 y/ n% V: A
3.4 其它功能.............................................................................................................. 9- ]8 J- Z. n% F* U& t* K
3.4.1 OPC 界面.......................................................................................................... 99 m8 J8 q" Q4 O
3.4.2 提示................................................................................................................... 91 T& S0 p; M6 j' E4 |
3.4.3 即时信息............................................................................................................. 9! f& q4 B- {0 B: ^) j
3.4.4 报警和警告的确认............................................................................................... 9
958079zh.R2-Vestas Online Software Description.pdf
153.15 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 18
958855zh.R3_Vestas Online Hardware description.pdf
216.65 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 16
武昌鱼 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-6-27 10:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
啥时候自己的阅读权限能到呀?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
武昌鱼 -3 多贴回复关于阅读权限问题,严重灌水。
发表于 2010-6-29 09:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是850还是2000的机型请楼主注明!
发表于 2010-6-29 12:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能把权限降低一些?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
武昌鱼 -3 灌水
发表于 2010-6-29 12:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很想看一看,可惜权限不够。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
武昌鱼 -3 灌水
