查看: 1302|回复: 0
[风能] VestasOnlineTM 维斯塔风机操作安全规程
发表于 2008-10-28 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
目录 ...............................................................................................................................页码% g: C0 ~+ |5 Y4 n4 W# ~
1. 简介.................................................................................................................................... 3
3 {0 ~& x9 q: ^& K# w1.1 相关文档.................................................................................................................... 3
3 e, ?& ?' ]! y+ ?5 j2. 一般注意事项............................................................................................................. 3
% B9 j. _' [- k: r8 z: f4 f2.1 外部........................................................................................................................... 39 h9 E9 |$ D2 \" U; c- g
2.2 内部........................................................................................................................... 3
; ?1 v# E0 F2 o, p3. 急停按钮.................................................................................................................... 30 q7 y* Q" U$ C, J+ T
4 逃生通道................................................................................................................... 5+ p- Y. e, C  c% l
5. 安全设备................................................................................................................ 56 r- V0 E$ Y( N  K1 s, K
5.1 Res-Q 紧急营救设备.................................................................................................. 5
" P9 A" H/ v9 c- w6 通讯....................................................................................................................... 6
: F, a9 S: w4 P+ Q1 q7 风机的遥控运行............................................................................................. 6
( N0 E4 i) x) b' J' G# D8 r8 梯子的安全使用................................................................................................. 6' c7 ]5 [( C8 j
9 把工具和物料带到机舱.............................................................................................. 6" I# @, c6 H4 c! }5 U9 q+ E
10 挂钩点................................................................................................................................ 6
/ ~6 Q( I8 m. j) J6 [: j11 在风机里工作........................................................................................................ 8
$ a1 L- O. e$ F7 p/ V5 C11.1 在整流罩/轮毂及传动系统(传动系)上工作........................................................... 9
2 l! {6 `* G/ s3 J5 ~11.2 电气部件.................................................................................................................. 9
3 j- H+ k7 o0 k11.2.1 控制器........................................................................................................ 9
" W1 [# \. [: b  f11.2.2 发电机和变频器........................................................................................... 9
8 U! u/ a  Y9 H& Q" _; m) X  R$ N11.2.3 高电压........................................................................................................ 9
# ?/ E& b! Y5 \7 |8 ?8 I& w# \* X11.3 机舱外面机舱顶上.................................................................................................... 9% ]/ \7 q4 L) v& R
11.4 整理......................................................................................................................... 9
* x- f: [/ x# Y& W12 风轮锁定系统...................................................................................................................... 9
+ F- t7 k& G2 Q! s; [13 叶片锁定.............................................................................................. 10
9 T+ r- z8 \5 [- J6 l14 门、开口和盖子................................................................................. 11
, q# v2 k( T: [: x* V/ K) s) l7 C15 内部吊车.................................................................................................... 11
; M5 f: P2 Q8 Y+ ?- \$ g9 I1 f16 故障状况................................................................................................... 11
; N+ H0 m, W& F- A& k# o6 a7 ]. V16.1 掉网.............................................................................................................. 11( O/ F8 s% f+ Q# a7 z( x+ E
16.2 超速保护装置(VOG).......................................................................................... 11
( |, _9 F) y, U' T9 X2 `6 m16.3 风机飞车................................................................................................................ 11
! P- C, B- ~- \9 ~* \4 a) h17 风机长期停机...................................................................................................... 11
% `' @% {1 l( o% B( I18 风机着火........................................................................................................... 11
: f. \: `$ F5 {3 {  w7 A19 润滑剂的影响........................................................................................................... 12+ d5 [4 I1 Z) G1 F
20 V90-1.8/2MW 风机特例风轮锁................................................................................. 12
943801zh.R16.PDF
444.26 KB, 下载次数: 49
