3天前
查看: 5384|回复: 6
[已解决] GCr15是什么材料?
发表于 2008-10-28 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
GCr15是什么材料?
发表于 2008-10-28 19:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
GCr15 滾珠軸承鋼,主要用途20mm以內的各種滾動軸承
, a& Y3 a1 C  `主要化學成分w(%):C:0.95~1.05,Cr:1.30~1.65,Si:0.15~0.35,Mn:0.20~0.40
- o  h, B- o* \# M$ j# x熱處理溫度820~840攝氏度,回火溫度150~160攝氏度.回火后62~66HRC
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-28 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GCr15是生产轴承滚动体及套圈的常用钢种之一,产品具有成分稳定、有害元素低、钢质纯净度高、碳化物均匀,表面缺陷少等优点,使用时塑性加工范围宽、热处理质量稳定、硬度高且均匀,耐磨性能好,接触疲劳强度高。经球化退火后具有良好的加工性能。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-28 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GCr15的成分按照GB/T18254-2002《高碳铬轴承钢》。
发表于 2008-10-28 21:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是一种滚动轴承钢,应该叫滚铬一五。
发表于 2008-10-28 21:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
滚动轴承钢:GCr15,GB/T18254—2000《高碳铬轴承钢》 % w) ?1 ]' \( c! f) s
* d9 B! I  \3 ~# I0 X化学成分,    % ; e! Z! V7 b: F& W
C:0.95~1.05
  E0 v- u, J+ z* I  |Si:0.15~0.35
: _; @; C& Y8 j$ e; f: d7 u; M3 ^Mn:0.20~0.40( u9 f/ {  _  H) r" p
P:<0.027
& [* R3 k8 v* s3 n, V# A, ]5 j% US:<0.020. J4 q8 x; |; J0 e: ?
Cr:1.30~1.65! a$ N+ i2 n7 Y2 e- b# ?
Ni:<0.30
/ ^) [7 k2 b: D; {. r7 VCu:<0.35
发表于 2008-10-29 16:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
典型的轴承钢,
