发表于 2008-11-5 15:56:01
来自: 中国山西太原
卷筒中的三个板,第1块板计算焊缝的剪切强度和板的压缩应力;第2、3计算压缩应力,这些应力值计算出来都较小,在手册上只要两端板的厚度等于筒体厚度,就不对端板进行核算。楼主的卷筒有三块板,更不用进行计算了。卷筒的薄弱环节在筒壁,需对筒壁进行设计计算。
* k& ?3 y3 r- k( F! z卷筒在钢丝绳拉力作用下,产生压缩、弯曲、和扭转剪切应力,其中压缩应力最大。当长度L≤3D时,弯曲和扭转的合成应力为压缩应力的 10-15%,只计算压缩应力即可。当L>3D时,要考虑弯曲应力。卷筒的最大压应力出现在卷筒的内表面,压应力σc用下式计算:) Y# ~( [% j! }4 d5 b
σc=A1 A2T/(bP)≤ [ σc ]
# Y& T4 Y% G; r3 }式中:A1--应力减小系数,由于筒壁具有弹性,会使绳圈的紧度降低,钢丝绳拉力减小,一般取A=0.75;
+ T* R! b& b8 k( f3 d' ?7 _8 qA2--多层卷绕系数,对单层,A2=1;7 U ^' B9 l9 O5 [9 f
T--钢丝绳最大静拉力(N);
+ ^+ x4 W6 O0 G, E& rb--卷筒壁厚(mm);
& T: \/ r5 G7 d* t( jP--绳槽节距,对无槽者P等于钢丝绳直径(mm );5 g: w3 r# J' K7 O9 N7 z; l
[ σc ]--许用应力,对铸铁[ σc ]=σb/5, σb为铸铁的压缩强度极限。对钢, [ σc ]= σs/2,σs为钢的屈服极限。
5 ^, V% \' X. Y! n, ~
- h& G, c X0 Z5 u! R[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-5 15:58 编辑 ] |
