4天前
查看: 2765|回复: 8
[已解决] 打印图纸不能按绘图比例出图
发表于 2008-10-28 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
使用的MDT2005,HP430绘图仪和HP1180C打印机,无论那种,均不能实现图纸的等比例打印,比如A4横副图纸1:1绘图,用1180C出图,总是要缩小(打印比例大致为1:1.08),180mm长的标题栏只有177mm长;大图,如A2、A1等用HP430出图也是一样,总是打印比例要比绘图比例小一些才能打印出完整的图(如绘图比例1:2,则打印比例会变成1:2.03左右才可以打印完全),如果出图比例与绘图比例保持一致,则图框分区的外框打印不出,标题栏大致只能打印到版本栏,后面的密级和右边框全没。请教怎么设置才能保持等比例出图(就是打印出来的图纸,用直尺测量可以与绘图比例对应)。。。。。。。这个问题折腾很久了
发表于 2008-10-28 23:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题可能是绘图仪问题,送厂家检查一下.
; v- I6 k  [/ x' N" Z+ b你试试用其他软件打印一下试试,理论WORD,CorelDraw什么的,看看比例是否正确.
发表于 2008-10-28 23:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是你在打印设置里没有选择比例?!) O1 f; x6 d" a, k0 ]
一般这种情况是你选择按图纸自动缩放?
( X9 [4 [; m# r% F; q把图纸号选择大一号(比如你打印A4就选择A3),然后在设置比例时,选择1:1就可?!
发表于 2008-10-28 23:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3楼说的也是一种常见的错误操作.; l. z* b2 J) B2 e3 I3 m
如上说言,选大一号图纸然后1:1输出试试
发表于 2008-11-11 23:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
可能是打印机的参数问题
发表于 2008-11-12 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
是你打印设置的问题,通常你所画标准的图幅是不能1:1打印到A4的
发表于 2008-11-12 15:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
纸张也有收缩的问题,
发表于 2008-11-12 16:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.这个主要是设置问题,楼住仔细研究打印设置相信能解决。
7 Y) \/ r% L+ v7 f7 k2.我觉得图纸主要是尺寸的真确性,而不在于打印出的图与实样是否1:1,所以没必要在这方面费心思。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-11-12 21:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我遇到这种情况的时候,一般采用把整个图纸做成一个块的方法。原来的图纸比例就不会改变了。
