5天前
查看: 3018|回复: 16
[讨论] 如何最快画出一已知线段的中垂线
发表于 2008-10-29 01:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如何最快画出一已知线段的中垂线?
发表于 2008-10-29 01:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对象捕捉 就可以
 楼主| 发表于 2008-10-29 01:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不那么简单的。
 楼主| 发表于 2008-10-29 01:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果不是特殊位置的线段仅用对象捕捉明显不行。比如说是斜线。
发表于 2008-10-29 06:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 jady1998 于 2008-10-29 01:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- x: Q: w+ d0 X1 w; s4 r如果不是特殊位置的线段仅用对象捕捉明显不行。比如说是斜线。
9 S, d# S' e7 A+ O2 m; U# ^- c1 s
/ n$ J: f/ E$ F9 Z' q+ W
斜线捕捉是完全可以捕捉到中点的垂线的。只有这方法最简单。
! e$ O: q0 W1 k  Z  y" X不用捕捉的话+ t0 }1 u! Y1 X; Z) K& u
可以利用偏移已知线段
' q5 u  b& M" ?! `; D) m% ^) p- A  \2 u$ \再利用per找垂线,9 a4 `$ h5 v0 {7 o" o
然后用m2p在偏移的线段上找中点。。。。
发表于 2008-10-29 07:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-10-29 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
请看这个以前讨论的帖子
: P. c: g7 ~" s1 x画垂直线——说出5种方法,请版主给与奖励
发表于 2008-10-29 15:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
开正交下的捕捉中点不行吗??
发表于 2008-10-29 17:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
开"对象捕捉"和"对象捕捉追踪"就可以了,很快的,但不能用正交
发表于 2008-10-29 17:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真是受益匪浅呢 谢谢啦  以前都不知道
发表于 2008-10-29 19:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的方法:
2 x5 m% \9 j, [! u# I, ~4 s' }首先复制一个跟原线段坐标一样的线,然后选择该线,捕捉中心作为旋转圆心,然后旋转90度就是了.! _+ U$ C6 ?: y; W
操作只有两个命令: COPY,ROTATE
发表于 2008-10-29 21:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习学习
不学不知到呀!
发表于 2008-10-29 21:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个问题比较简单~
发表于 2008-10-30 11:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
将极轴角测量设置为相对于上一段,捕捉中点就能画斜线的中垂线
发表于 2008-10-30 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
已知线是水平或垂直的还很简单,斜线呢?
发表于 2008-10-30 17:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
设置一下对象捕捉勾上垂足就好了嘛.....
发表于 2008-10-30 19:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 nsw 于 2008-10-30 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a7 X4 y/ r. j- P$ G* M已知线是水平或垂直的还很简单,斜线呢?
- h$ m! \) ~! `# ?1 r7 F$ Y
- F' C5 i. n( `: M- t
用我11楼介绍的方法.
