查看: 2510|回复: 6
[讨论] CAD导入UG怎么是英制的啊?
发表于 2008-10-29 09:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
CAD导入UG怎么是英制的啊?怎么把他改成公制啊?我按比例改过是可以,但我要平移的时候它还是直行英制。: o3 Z) K4 V+ H( t( E
怎么把他改回来啊?
- ^2 y- T5 t+ E  R$ O那位高手能给我说一啊?
发表于 2008-10-29 10:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
已经完成的模型,通过比例改小。
6 p: C- F7 ?# X6 r关键是在新建模时,应选择公制(毫米)单位,也可以在“用户默认配置”里将“默认单位”改成“毫米”。就一劳永逸了
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那样很麻烦啊,也不可能我用英制,那样每个数都要转换
发表于 2009-6-27 11:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转入后先除25.4就可以了
发表于 2009-6-28 08:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在导入DXF/DWG中的设置修改一下就OK了
发表于 2009-6-28 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在导入中有个修改设置,直接改成公制。然后再保存就OK了
发表于 2009-6-28 09:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1,打开ug ' u( w6 n, t( J* U1 G, E8 ]  Q
2,新建一个part,或打开你要导入cad档的part文件
$ X& w2 I1 Z  q3,file-》inport-》dxf/dwg-》选第一个框(然后选输入cad档的路径)-》确定(如果dxf倒进去报警,cad里转dwg再试试。反之相反) ' B4 `' ^" k0 {6 B
4,导进去没报警又没看到cad图的画,打开所有的层试试 2 o/ \: [1 P, |: i( j( M
5,成功导入后,检查一下公英制,用ctrl+t里的第二个命令进行缩放 (1/25.4) 6 x2 H& q! R/ g* i! K) c# E8 c) M5 F9 d% ?
% w: N( g( C7 `4 K" W6,所有都成功后,就可以通过拉伸扫描,旋转等命令进行2d转3d了
  P& o  P4 ]5 E
" f- [6 z+ f, M) h* x8 P& |+ m不可以链接。。。但你把cad档导到ug里面,运用ug里的草图和带参命令旋转或拉伸扫描出来的3d可以实现3d跟着2d变化,也就是说ug里面改变2d使3d更着变,不过要对ug比较熟悉,你就。。。
7 x7 o4 W; q. ^- `" L, B2 C
1 s% [4 _" W7 A) R所以叫你是英制的话导进来,除以25。4
