发表于 2008-10-31 13:11:40
来自: 中国辽宁营口
这是一个可供若干个对象直线运动的动画框架程序。$ J& m- O, n% |" S" k6 t% j$ o
要求:参与动作的对象必须做成块参照
+ a9 \' L! a1 {2 @使用方法:3 i. e/ ^; c% r+ ]- R1 j1 u/ a
一、下载附件并解压,得到“DH.dvb”文件9 Q1 q5 D8 }/ o2 e/ E& r1 v" \' i
二、在CAD图形界面把要在动画中移动的图形对象做成块参照4 P4 Z8 d. z1 \$ N4 o% E
三、用“VBALOAD”或用“APPLOAD”命令或在“工具”菜单下“宏”子菜单下点击“加载程序”,在弹出的对话框中选择解压得到的“DH.dvb”文件,“打开”(或“加载”)
% M: |: b; v x四、“Alt+F8”或用“VBARUN”命令或“工具”菜单下“宏”子菜单中点击“宏”,在弹出的“宏”对话框选择刚刚加载的宏,点“运行”;也可以用“-VBARUN”命令,在要求输入宏名称时键入“DH”回车5 e$ j' p0 u u/ \
五、程序运行后,出现对话框。点“设置运动对象”按钮,对话框被隐藏。在图形界面选择所有准备移动的块参照,确定后被选择的块参照会逐个高亮显示,用鼠标或在命令行分别指定该块参照运动的基点和目标点(指定的基点和目标点不一定要选择块参照的插入点,只是通过指定基点和目标点决定移动的距离和角度,这与“移动”(MOVE)命令的用法有点相似)。如果出现操作错误,可以选择“放弃”选项重做某个步骤。所有对象和点设置完成后重新弹出对话框。. C& u2 t, F+ u3 h0 k+ M
在设置过程中随时可按下“ESC”键退出程序。" l4 N% e2 u" X4 E5 h6 R+ V" e" Y @/ ?
正常完成的设置被保存在文件的图形特性里。点击“文件”菜单下的“图形特性”,在“自定义”选项卡中可以看到。如果文件被保存了,在文件“属性”中也可以看到。
# N# A$ C% a3 e% v 保存的目的是为了在每次播放动画前不必重新设置。
4 E6 E+ v2 C- P7 H& U, `1 k 每次设置都会覆盖以前保存的设置结果。
- {. ]( p$ u& m" T! E j六、对话框上的文本框用于输入动作次数,可用于调节动画的速度(当然动画的速度还与块参照的数量、复杂程度及电脑的配置等有关);两个选项按钮用于选择动作模式:1、等速运动。所有块参照动作的速度相同。如果各个块参照指定的运动距离不同,则到达的时间有先有后。2、等时运动。所有块参照动作的用时相同。如果各个块参照指定的运动距离不同,则运动的速度有快有慢。3 p. N# H0 R( w" c" X4 I7 X6 L
动作次数和运动模式设置也同样保存在图形特性中: A! n0 K/ y5 P) X: N3 J2 q% I
七、点“播放动画”按钮,对话框被隐藏。图形界面被设置过的块参照会按照用户的设置运动。所有块参照到达目标点后对话框会重新显示。
! |1 B; K( ?6 C; i w+ S' d, e1 n4 k) k) n2 L3 N
下面的操作是可选的0 Q/ x, o+ N) I+ M2 a
一、做好的动画DWG文件在保存之前可以把程序嵌入DWG文件。如果下次打开该文件播放动画,就不必再加载程序,直接按上面步骤四运行程序,点“播放动画”按钮播放动画就可以了。具体方法是:用“VBAMAN”命令或在“工具”菜单的“宏”子菜单下点“VBA管理器”,在弹出的VBA管理器上面的“文件”下拉列表框中选择含有块参照的DWG文件(默认的是当前的活动文档),在下面的“工程”表格中选择本程序,在右面点“嵌入”按钮,DWG文件中就含有本程序了。/ b- t* H. c* l% l
二、“Alt+F11”或用“VBAIDE”命令可以打开VBA编辑器,可以看到本程序的全部内容。$ f0 i) M, E9 z; ?+ X, A
( x0 s0 S: ]9 a 由于本程序中使用了用户窗体,在本帖上粘贴代码意义就不大了。喜欢的朋友可以下载附件,加载后在VBA编辑器中研究修改它。 |
