3天前
查看: 1777|回复: 4
[求助] 燃气炉用的煤气分类
发表于 2008-10-29 13:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
燃气炉时用的煤气分为焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、水煤气、石油煤气和丁烷煤气,请问他们如何划分的,各自的特点是什么?
发表于 2008-11-9 17:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
國內民用:LPG, NG。其它都不常用. 看<燃氣基礎知識>即可
1135026 + 2 应助
发表于 2008-11-9 20:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高炉煤气为炼铁过程中产生的副产品,主要成分为:CO, C02, N2、H2、CH4等,其中可燃成分CO含量约占25%左右,H2、CH4的含量很少,CO2, N2的含量分别占15%,55 %,热值仅为3500KJ/m3左右。0 ?2 G4 B$ f0 b4 K
在转炉炼钢过程中,铁水中的碳在高温下和吹入的氧生成一氧化碳和少量二氧化碳的混合气体。回收的顶吹氧转炉炉气含一氧化碳60~80%,二氧化碳15~20%,以及氮、氢和微量氧。转炉煤气的平均热值约为2000~2200千卡/标米3
! m( z9 c! ?! y; @6 v焦炉煤气组成(体积%)为:氢55~60,甲烷23~27,一氧化碳5~8,C2以上不饱和烃2~4,二氧化碳1.5~3,氮3~7,氧0.3~0.8。焦炉煤气属于中热值煤气,其热值每标准立方米约为17~19MJ,适合作高温工业炉的燃料和城市煤气。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-9 20:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
LPG为液化石油气,NG为天然气,这两种燃料热值较高
发表于 2008-11-9 21:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工业及民用燃气一般有下述几种
3 H3 J& B4 G7 B! g( A  T8 M1、高炉煤气   由炼铁高炉收集得来;
! ?( |4 E$ O4 {' B, k# B/ B2 s3 j/ L* g2、焦炉煤气   由焦化厂炼焦炉收集得来;$ A! D6 L7 v! ~8 k
3、发生炉煤气 由煤气发生炉生产的煤气,把煤(或焦炭)在不完全条件下燃烧可得到发生炉煤气;若高温的炭与水蒸气作用,能得到水煤气,水煤气实质也应当属于发生炉煤气;9 p$ G5 X& ?, k! |% D
4、天然气     由石油气田开采得到的含甲烷等烷烃的气体;
- A/ N1 W7 N, F5、液化石油气 由炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品;: t, Y1 m* m& `* Q1 [0 M1 i7 L9 s
6、丁烷气体   由石化厂在液化石油气中提纯得到。  C2 _% q" Y; O5 Q
人们通常用煤气统一称呼,所以有很多俗称以至于搞乱了名称。
tdragonfu + 3 技术讨论
