查看: 2116|回复: 7
[已解决] 带状组织
发表于 2008-10-29 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
中碳合金钢的带状组织如何消除?企业里不能扩散退火,能不能采用两次正火?
发表于 2008-11-2 23:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
带状组织是由于钢管在轧制过程中产生,好像必须的要热处理才行!!!
2 Y, f  D7 C" f4 l* U) Z6 x正火加回火应该可以吧!!!1 ]7 S9 T4 r+ X9 E* [
/ f% m0 v* D9 m  c. F; m* x
但一般允许有带状组织存在,但不能超过标准的规定级数就可以了!!!!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-3 17:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般的带状组织可以通过正火或者回火可以消除的,轻微的带状组织有时也可以忽略,但是严重的带状组织就必须重新锻造处理了!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-3 19:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
带状组织一般在热轧板中出现。主要组织是条带状的渗碳体条片,在轧制板的检验中划分为3个等级,过于严重会导致冲击韧性严重下降。1-2级采用处理正火处理后基本消除,严重的采用两次正火。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-4 15:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
正火看看吧,应该会好一点,但如果很严重的话并不能消除
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-11-8 20:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
带状组织内因是钢中夹杂物,外因是变形,是钢中夹杂物在外力作用下夹杂物沿变形方向被延伸,因此从根本上应减少钢中夹杂,均匀钢的成份,从而减轻带状偏析,一旦形成,对于轻微的在合格级别,一般不用热处理,严重的,进行正火,不允许高温扩散退火,采用双正火,只能减轻,不能消除.
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-12 14:00:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
带状组织的形成和成型时的冷却速度有关系,正火的效果比退火要好一点,因为冷却速度快
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-2-26 11:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
带状组织对后期热处理变形等影响较大,带状主要是钢在冶炼过程中存在成分偏析,对加工、热处理变形等都影响,但是从GB 13299中并没有明确规定带状材料的取样,究竟是取什么部位,现在还没有明确的规定,希望与各位交流。一般取样取什么部位最合适?
