2天前
查看: 5668|回复: 18
[分享] [转帖]AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧
发表于 2005-8-19 13:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我们知道,AutoCAD有二个作图空间,模型空间和图纸空间。顾名思义,模型空间就是指所画的实物,而图纸空间就相当于我们的图纸。这种说法只是帮助我们理解而已,严格一点是有破绽的。因为,一方面,我们不用图纸空间照样画图出图。事实上,R14以前,用图纸空间出图的案例相当少,我们都习惯在模型空间画图,然后设定打印比例缩小打印。另一方面,图纸空间也是作图空间,由图纸空间出图,理论上照样可以设定打印比例。 一、基本概念 这么说很显然,图纸空间并不是非用不可,既然大家要用,肯定有很多好处。有的朋友急了:“什么好处呢?”,且慢,要理解图纸空间概念,我们还是从最基本着手,先来看看几个概念: 1。图纸空间也是作图空间,它同样可以像模型空间一样作图(加注:三维图不能作) 2。二个空间三个状态 二个空间:模型空间,图纸空间 三个状态:模型空间(平铺),模型空间(浮动),图纸空间 模型空间(平铺)就是正宗的模型空间,就是我们安装后打开软件所在的空间,也就是我们过去习惯上的作图空间。 模型空间(浮动),实际是在图纸空间,但把视口激活,被激活的视口回到了模型空间,也即图纸空间上不仅是块透明的玻璃,而且在玻璃上开了个口子,能够透过口子操作模型空间上的对象。 图纸空间,在模型空间上罩了一块玻璃,只能看不能修改模型空间上的对象。
8 [; v7 {5 v" y( F* Ehttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/200581913583711283.bmp
1 g# T% Q3 }7 I' H( H3。模型空间(平铺)在模型空间,模型空间(浮动)在图纸空间 我们一定要注意,模型空间(浮动),它叫成模型空间,但实际上状态在图纸空间,只不过把图纸空间上的视口激活而已。为什么把它归到模型空间,是因为被激活的视口相当于回到了模型空间,可以编辑对象,也可以增加对象。 4。视口比例 视口比例就是用Zoom设定的屏幕比例。因为视口被激活后,相当于回到的模型空间,用zoom可以平移,也可以缩放。我们在模型空间时的Zoom缩放是相对于屏幕的,在图纸空间,视口尺寸不变,激活视口内的缩放便相对于视口了。这样,就有一个视口比例概念。实际上就是模型空间上的一个作图单位显示在图纸空间上为多少。如果我们把模型空间上的100个作图单位缩到1个作图单位显示在图纸空间,那么从图纸空间以1:1打印,图纸比例就是1:100。而从图纸空间以1:2打印,图纸比例就是1:200。当然,既然用图纸空间打印,就不会再以1:2打印了,因为如果图纸比例是1:200的话,就把视口比例设为1:200了,何必自找麻烦呢?所以尽管理论上没有要求从图纸空间打印一定要1:1,但实际上几乎无一例外,这也许是人有共性。所以,凡用图纸空间出图,打印比例不用考虑,即1:1打印。 视口比例如何设置呢?按理这不应该是个问题,因为既然视口比例就是屏幕比例,Zoom是我们最熟悉的命令了。这里特别提出是因为我们平时缩放屏幕实际上并不输入比例的,Zoom的即时缩放很方便,尤其是高版本的滚轮鼠标缩放,久而久之,Zoom的比例缩放概念变得模糊了。 请看Zoom命令: 命令: zoom 指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或 [全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>: s 输入比例因子 (nX 或 nXP): .5x nX是相对于前一个状态,它是相对比例,nXP是相对于实际对象,它是绝对比例。 很显然,设置视口比例必须用nXP。: Y+ H% ~" i5 S% s- |% i" S
定义视口比例的方法选中视口察看属性 在属性中有一个STANDARD SCALE和CUSTOM SCALE可以在STANDARD SCALE选预设好的比例或者在CUSTOM SCALE中直接输入比例例如 1:100 可以输入0.01或者1/100注意要在格式——单位中把绘图单位调到0.000或者更精确,否者比较小的比例会在CUSTOM SCALE显示为0
 楼主| 发表于 2005-8-19 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为什么介绍zoom 的nXP?1,让初学者明白,所谓视口比例也就是靠调节屏幕的显示比例得到的。看过这样的帖子,大意是“我不能画大的图呀?!”,因为他的屏幕不够大。你想,手工画图缩小画,也得有0号图板,现在到哪能买到A0这么大的电脑屏幕?更何况,你们还说是1:1绘图,这电脑能装得下吗?高手知道,图形是可以用zoom命令缩放的,就像我们的眼睛一样,往近看很小一块,往远看,再高的楼也能装进小小的眼睛,这就是距离嘛。“结婚是爱情的坟墓”,就是因为距离太近了嘛--八股又来了。2,工具条那是Windows时代的产物,DOS时代只能靠zoom的nXP来设置。7 q5 G) ~' Q2 c
http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058191405736921.jpg4 ^. @4 Q- ^' R6 {
5。布局 从上帖的附图中我们可以看到有“模型空间、布局1、布局2,这个称为“选项卡"。如果你需要,可以增加“布局3”、“布局4”。。。也可以重命名,这跟EXCEL的页面非常像。 我们在模型空间,用鼠标选择布局,立刻转到图纸空间,那么,布局与图纸空间是什么关系呢? 我们可以把“布局”选项卡理解为图纸空间,因为凡是布局,不管是布局1、布局2,都在图纸空间内。这一点与EXCEL有点不同。我们可以把“布局”选项卡理解为页面,因为既然用图纸空间出图,这就有个页面设置的问题,所以R14以后,只要选择布局,就会跳出打印机配置、页面设置、打印样式等的设置对话框,这种格局同WORD完全一样。我们可以把“布局”选项卡理解为布置,在图纸空间,我们可以根据需要设置一个视口,也可以根据需要设置多个视口,并且,由于图框本身是没有比例的,自然我们会把图框以1:1放在图纸空间。那么,这就有个图面布置问题,图面的摆放问题。
8 H8 k8 _: N! ?( P9 S' a1 _6。模型空间与图纸空间的关系 (1)平行关系 模型空间与图纸空间是个平行关系,相当于二张平行放置的纸。(2)单向关系 如果把模型空间和图纸空间比喻成二张纸的话,模型空间在底部,图纸空间在上部,从图纸空间可以看到模型空间(通过视口),但模型空间看不到图纸空间,因而它们是单向关系。(3)无连接关系 正因为模型空间和图纸空间相当于二张平行放置的纸张,它们之间没有连接关系,也就是说,要么画在模型空间,要么画在图纸空间。在图纸空间激活视口,然后在视口内画图,它是通过视口画在模型空间上,尽管所处位置在图纸空间,相当于我们面对着图纸空间,把笔伸进视口到达模型空间编辑,这种无连接关系使得明明在图纸空间下仍把它称为模型空间,只是为了区别加个“浮动”。我们要注意这种无连接关系,它不像图层,尽管对象被放置在不同的层内,但图层与图层之间的相对位置始终保持一致,使得对象的相对位置永远正确。模型空间与图纸空间的相对位置可以变化,甚至完全可以采用不同的坐标系,所以,我们至今尚不能做到部分对象放置在模型空间,部分对象放置在图纸空间。2002开始,AutoCAD增加了DIMASSOC这个系统变量,在尺寸标注方面有了突破。也即当DIMASSOC=2 时,尺寸标注与被标对象建立了“关联”,这样,标在图纸空间上的尺寸标注与在模型空间上的被标对象同样建立了连接关系。这就使得在图纸空间标注尺寸成为可能。关于DIMASSOC的概念下面将谈到。图形总归是放在图框内的,图框与图形是包含关系,这种无连接的关系不影响它。常规做法是在图框上或图框内开视口,图形始终被包含在图框内。
# Y, n4 M8 S6 B1 ]二、相关概念 1。尺寸标注全局比例因子DIMSCALE 在模型空间出图,当打印比例是1:n 时,如果尺寸标注的文字、箭头、尺寸线伸缩等这些标注特征值取打印出来的物理图纸上的规格,那么这个尺寸标注全局比例因子DIMSCALE=n,这在《AutoCAD中的比例概念及使用技巧》中已经有说明。 现在,我们用图纸空间出图了,这个DIMSCALE怎么取呢? (1)DIMSCALE=1,因为从图纸空间出图是1:1 (2)DIMSCALE=n,因为从模型空间到图纸空间要缩1:n 上面二种回答初看似乎都有道理,让我们来分析一下。第一个回答强调了打印比例,因为我们过去一直说DIMSCALE与打印比例有关,现在既然是1:1打印,自然DIMSCALE=1。 但是,我们千万不能忘了,这个尺寸标注不在图纸空间,尽管我们不在真正的模型空间标注,而是在图纸空间在激活的视口上标注,但尺寸标注作为ACAD对象却毫无疑问在模型空间。既然在模型空间,让它显示在图纸空间就不得不接受视口比例的缩放,因此,这个全局比例不能为1.0。 如果尺寸就在图纸空间标注,DIMSCALE=1是对的。注意,尺寸在图纸空间标注,前提是DIMASSOC=2,否则天下大乱! 第二个回答强调了模型空间到图纸空间的缩放,因此它是对的。但是,它这种是没有利用图纸空间的优势。把尺寸标注同其他对象等同处理。不利用优势不算错,但这样做的问题来了,当一张图纸有多个比例怎么办?传统的模型空间出图,我们大家已经非常清楚,即把图形人为缩放,用测量比例来调整,此时的DIMSCALE不变;用图纸空间出图,不必再人为缩放图形了,测量比例始终为1.0,那么,DIMSCALE还是不变吗?如果不变,这不同的比例其尺寸标注的文字、箭头等一样大小。等分别缩到图纸空间上的视口里,由于视口比例不同,它就跟普通对象一样按视口比例缩放,一张图纸打印出来其尺寸势必大大小小。 如此说来,这个DIMSCALE要跟着变,它不对应打印比例,而是直接对应视图比例,即1:100的图形为100,1:50的图形为50。所以,我们经常听到看到这种不严密的说法: “DIMSCALE是图纸比例因子”。 不采用图纸空间,此话没什么错,现在采用图纸空间,错了吧!所以我认为此话至少“不够严密”。
 楼主| 发表于 2005-8-19 14:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
0,数学上一个数字也,过去考试得了0分,回家等着你的就是父母的一顿毒打,现在不会了,“没事,只要会挣钱,钱是万能的,只要有钱,包你进大学。。。”0,就是没有嘛,就是空空嘛,身无分文,就是你的钱包内的钱为0元嘛。多么不幸的一个数字!不,现在不同了,自从阿Q喜欢画圆后,因为0就是一个圆嘛,0开始吃香啦!什么0利率贷款--骗你提前消费、0距离接触--不知道他们动什么脑筋、人口0增长--计划生育工作成绩斐然也。。。老外也这样,“酷”!时髦不?COOL,二个0AutoCAD对0也是偏爱得很,图层非要搞个0层,赶也赶不走,删也删不掉。不仅如此,还给予这个0层特殊功能,文字样式对话框上,字高缺省也是0,这个0用场还要大,它能让尺寸标注样式中的字高发挥出作用。(3)DIMSCALE=0,不要去设 这是正确答案,或者说是比较合理的答案。用图纸空间出图,打印时以1:1,图形由视口缩小,不同视口可以设置不同的比例,尺寸标注的特征值(文字、箭头等的大小)应该是不同的,也即DIMSCALE不能是一个数。AutoCAD早注意到这一点,它为了不增加用户的麻烦,提取视口比例来代替这个值,于是用户不要再设置这个DIMSCALE了,在DIMSCALE设置处,将“按布局(图纸空间)缩放标注”勾选,结果显示为0。 即便尺寸在图纸空间标注,照样可以设DIMSCALE=0,这是系统比较聪明的一点,也就是此时DIMSCALE=0就相当于DIMSCALE=1。哈哈,这样看来DIMSCALE=0乃名副其实的正解。你想,我如果编一个画某符号的程序,规定符号的大小为5,那如果在模型空间,1:100时要500,1:50时定250,1:10时却是50,在图纸空间因为以后1:1打印,没有缩放,自然应该是5呀。那怎么办??我总不可能一个比例编一个程序吧!于是,我这么编:(if (= dwg_scl_cyn nil) ;如果变量dwg_scl_cyn 没有(setq dwg_scl_cyn (getvar " DIMSCALE "); 则让它等于 DIMSCALE 的值)(if (= dwg_scl_cyn 0) ;如果变量DIMSCALE=0,使得dwg_scl_cyn=0 的话(setq dwg_scl_cyn 1);则dwg_scl_cyn=1.0)这样,这个符号的大小就是dwg_scl_cyn×5.0,都满足了吧。这样,用图纸空间既没有测量比例设置的麻烦,也没有全局比例设置的麻烦。但就是有一个前提:尺寸标注的特征值必须取打印出来图纸上的规格,否则,ACAD提供的方便功能就没法享受啦。6 w( N+ e% \, Q3 @2 C( K2 T
2。DIMASO 与 DIMASSOC DIMASO是2002之前控制尺寸标注关联性的系统变量,它的定义是: DIMASO=on,关联标注 DIMASO=off,不关联标注 2002开始增加了系统变量DIMASSOC,它的定义是:DIMASSOC=0,分解的标注。包含单个对象而不是单个标注对象的集合。 DIMASSOC=1,无关联标注。与其测量的几何图形一起选定和修改。 DIMASSOC=2,关联标注。当与其关联的几何对象被修改时,关联标注将自动调整其位置、方向和测量值。布局中的标注可以与模型空间中的对象相关联。 DIMASSOC与DIMASO的关系:DIMASSOC=1 相当于DIMASO=on--标注样式与标注是“关联”的,标注与被标对象是“不关联”的。DIMASSOC=0 相当于DIMASO=off --分解标注,就是打碎了的标注不同版本不同叫法,同一“关联”不同含义。
3 \1 K  I6 W+ K- b$ q" VDIMASSOC=2,即所谓的关联标注,就是尺寸标注死死地盯牢了被标注对象,怎么会“不表示在布局中的标注值就是模型空间中对象的实际值”呢?再来转贴我在这儿的帖子:1,模型空间(平铺),DIMSCALE≠0--过去最常用的方法,就是在模型空间标注2,模型空间(平铺),DIMSCALE=0--应用了图纸空间,感觉直接应用视口比例太好了,但又觉得不习惯,所以又回到模型空间标注3,模型空间(浮动),DIMSCALE≠0在图纸空间激活视口(术语称“模型空间(浮动)”,在激活的视口内标注,但不知道可以利用视口比例,照样按原来的DIMSCALE4,模型空间(浮动),DIMSCALE=0--在图纸空间激活的视口内标注,又利用了视口比例,最合适的做法5,图纸空间,DIMSCALE=0--必须是2002及以上版本才能这样,因为有了新的系统变量DIMASSOC,并DIMASSOC=2才行。另外,又知道这时的DIMSCALE=0 就相当于DIMSCALE=16,图纸空间,DIMSCALE=1--见第5,但不知道这时的DIMSCALE=0 就相当于DIMSCALE=1 这个技巧方法有6种,结果只有2种,即标在模型空间还是标在图纸空间,各有各的优缺点 *******************************第1 没问题,zzsong长老至今为止都是这么做的。第2 没意义,往往是回到模型空间补个图形,顺便标上个尺寸。只是,这么做感觉不太舒服,因为DIMSCALE=0,只能看见标注线,看不出文字和箭头。不过,这样标了就标了,至少占据了位置,反正到图纸空间,激活视口,“更新”一下就可以了。第3 好理解,在图纸空间激活视口,实际相当于回到模型空间,这么标注当然可以呀。只是,明明有视口比例不利用,有点曲,有点犟。这样,假如一张图上有10个比例,你就得设置10个标注样式,而利用视口比例,只要一个样式就行了。第4不应该成问题,要不我上面的帖子白发了。第5,第6可以一起说,这就是在图纸空间标注。前提必须是DIMASSOC=2,并且你必须去标注对象,随便找个空地标注,那当然不行的。因为DIMASSOC=2 强调的是标注与被标对象的“关联”。由此,采用图纸空间,最合理的是第4和第5。至于标在模型空间好还是标在图纸空间好,则要看具体情况而定。
" s4 t" k0 ~6 R3 |) _
发表于 2006-5-31 02:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不错,明确了很多概念, 谢谢
发表于 2006-5-31 07:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
留名,待会儿回来再看
发表于 2006-6-30 19:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我拷下来了,好好看看
发表于 2006-6-30 19:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我同意#6观点,完全不需要这么理解.
发表于 2006-7-12 18:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
看晕了,一会儿得好好消化
发表于 2006-7-13 09:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一直用布局来打印的,在图纸上我还不会哩
发表于 2006-7-21 14:24:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢楼主!!!明确了很多,有些得消化
发表于 2006-7-22 06:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主累啊,举个例子讲解多好啊!!
发表于 2007-7-23 08:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一直对模型空间和图纸空间的概念比较模糊,现在正好上一课,谢谢了
发表于 2007-7-23 09:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一直不明白布局是怎么回事,这次算是清楚了。谢谢
发表于 2007-7-23 22:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
设计了这么多的图纸,一直没有弄明白,现在下载了之后,终于明白怎么回事了;谢谢,楼主.
发表于 2007-7-23 22:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看得眼睛都有点痛了,楼主下次能不能做个视频来,不过还真得谢谢了
发表于 2007-7-24 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也来顶一下。感谢楼主无私奉献!
发表于 2009-7-19 15:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也来顶一下。感谢楼主无私奉献!好好的学习学习!
发表于 2009-8-15 18:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.模拟空间与配置空间介绍
+ }2 y) `# J5 _' D; K3 B% Z/ s* P5 L+ N) m4 a& s* ^: N
  Auto CAD有两个不同的空间:即模型空间和配置空间(通过使用LAYOUT标签)。可能有很多CAD的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始了解一下吧:
4 a7 n1 G: x( g6 G( Q   - S1 L! p8 z# L4 _2 k' \* `
   模型空间中视口的特征: 5 l2 H4 ]# I' M
: t8 b4 ?' t2 `' h+ X   1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。
% M# ^$ d# \; M' ^$ j+ J) E  h   2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。
* e3 J* x+ ~. t# `( X   3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。
" i% d- a9 {5 G* c$ {$ Q  M   4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。 1 g, |$ v% I0 [3 N5 N2 a$ d
   5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。 1 G; \/ K+ t1 _0 G0 N1 k
   6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会出现在每个视口中。 - y) `1 ^. Z7 y) \8 h
   7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。
! N3 L7 A0 N( N' ~  
( Z- W$ J# F' i# L3 V, d   图纸空间中视口的特征:
5 ~) v& x: ~9 y( s' k- E' N$ P- V4 K; M. U2 M8 Q
   1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。 5 O& M4 ?$ y9 y
   2、VPORTS、PS、MS、和VPLAYER命令处于激活状态。(只有激活了MS命令后,才可使用PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。
' W, T8 V! e" W7 Q, u- V: I4 D. C   3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
+ Q* X1 p* \+ f: s- h   4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。 6 P/ n8 b2 n# I1 H: r8 M
   5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠、分离。
' D3 f6 f: l. \: Y) M0 F) T( k   6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线。出图时如不想打印视口, 可将其单独置于一图层上,冻结即可。
$ D8 P7 Q. z  ?9 L( Q   7、可以同时打印多个视口。   x2 P( O- P- Q1 s
   8、十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。 ; g. {3 y  h% Y* A+ A! u" Z
   9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口或者用VPORTS命令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。
3 q2 Q/ @- ]" M1 K+ }   10、在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用MVIEW命令>HIDEPLOT拾取要隐藏的视口边界,即可。
* j! c9 a! L& i1 V7 N) s   11、系统变量MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。
% S3 w/ U0 P; m0 Z: B+ I& n   / N. X! y  X, E% z) b) w
   通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS或MVIEW命令创建新视口或者恢复已有的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
: F/ Y- u$ H4 t0 X' S9 a! q, V6 h% s3 D3 P' c! M) R0 t- z/ I* y$ n
2..[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用 % a+ S3 |% _% e; o+ @; ?
: L/ D7 `" A' ~( N0 n  当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
) |+ e5 h. r/ ]3 f: ]. }& U+ f" _6 x  [
  注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。 ! Z; f$ D8 c0 o3 _. q( P7 r
, d0 b6 p+ q8 m0 q4 h  S# g  另外,对于R14版的圆中心点、R14及R2000版的原切点、垂直在该直线的延长线上时的垂直点,仅使用自动捕捉(Object Snap)难以实现,若使用上述“按TAB键辅助捕捉”的方法,这几个点的捕捉将变得较为容易
' C3 S9 P4 c: N: G5 P. e5 s
8 a+ b! _  E/ E9 \& W  15.可以利用 acad.lsp 编辑命令,提高工作效率
* |" G! y. x' U: q* j* v
& |+ T* p6 e3 {6 F  比如: ( v, Q  O% I9 ^( t' O! i
  (DEFUN C:3 () (COMMAND "ZOOM" "0.50X") (PRINC))
! Y. G# m9 `; a+ g3 D  我按3就 直接缩小屏幕了 * {/ z# z! c4 S% Y. M& a% z
  再如: 3 k6 r) j# k/ u" t8 q; t$ Q" B4 G
  (DEFUN C () (COMMAND "PURGE" "A" "*" "N") (PRINC))
) l  [  D( H9 N5 U/ u5 }2 u  D7 @0 `6 Z# v" }  B3 u$ S
  16.cad中导如excel中的表格 ) A7 P8 K  B- {3 A2 {$ r
0 m+ t7 F0 l' c# \/ _5 g: q  1.选中excel中的表格,表格的边框要用细线,复制 9 G2 @- ^. B3 S$ r# ~3 ]
* K2 L! H1 [$ ~  2.在cad中在编辑中的选择性粘贴中选autocad图元 0 i( g$ k* {7 I& W# ^; j
& c) y+ Q$ T' D0 t0 S4 K
  3.选择插入点,你会发现插入的表格线没有对齐,用反选选中全部的竖线(有很多横线也被选进来了,下一步我们将去选他们),按住shift正选表格,注意不要把竖线全部包在里面,那样竖线也要被你去选了,现在只剩下竖线了,move他门对齐,trim到左上角那根长出去的线,表格画好了,而且和你手动一根一根画线,再填数字的一模一样。
8 g6 x9 K7 ?  M- J& t" I+ ^9 f1 m' c& S% ~* H2 W
  4.现在还不是完美的,因为字的大小和你的图没有统一,现在我们来解决这个问题。选择表格中的一个文字,看一下他的高度,用windows自带的计算器计算一下它和你想要的字的比例差多少,用scale缩放的你想要的文字大小。如果你还想设制文字的宽度系数,为了制作出和你在excel里面看到对齐方式一样的数据,那就把表格先定义为块,插入块的时候选择x方向的系数,就是文字的宽度系数,一切ok
发表于 2009-8-15 19:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
有点晕,需要仔细消化!
