发表于 2008-10-29 15:57:34
来自: 中国江西九江
1 T$ q. R0 p4 C/ j; @
其中:Pm—切削功率(KW);
! h- U1 `8 b5 p9 v2 V; {" b" n! GFz—切削力(N);9 M8 F: a/ l" p5 E
V—切削速度(m/s); Fx—进给力(N); nw—工件转速(r/s); f—进给量(mm/s)。
2 [: b* x) o9 f, ~; P' k式中等号右侧的第二项是消耗在进给运动中的功率,它相对于F所消耗的功率来说,一般很小(<1%~2%),可以略去不计,于是 Pm=FzV×10-3
$ l2 r' F1 d) m7 E% U, A- e/ K5 p" I按上式求得切削功率后,如要计算机床电动机的功率(PE)以便选择机床电动机时,还应考虑到机床传动效率。9 f; r+ y b/ Q
PE≥ Pm/ηm
/ M! u2 x8 Y* x* u j式中:ηm—机床的传动效率,一般取为0.75~0.85,大值适用于新机床,小值适用于旧机床。
; x: F d5 i3 G. Y3 ~9 K4 B+ f; Z+ N$ D6 G- o
5 `# y: [, m, O, C# j[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-29 23:23 编辑 ] |
