查看: 1993|回复: 10
[已解决] 加工中心能否加工法兰孔?
发表于 2008-10-29 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
加工中心能否加工法兰孔?
+ ?; o  V% H' w5 M# t* Q( n9 Z1 T* t
* e- O& L  A7 v[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-11-12 08:52 编辑 ]
发表于 2008-10-29 19:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
理论上是可以的 不过要有工装定位才行 不知你要加工的产品是什么样的 能否发个图上来
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-30 09:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
完全可以,在工装保证情况下可以换刀加工,精度能达到位置度0.05以内。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-30 11:30:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# 陈勇cy 的帖子
肯定没问题,最全面的机床。
$ v; e2 G, H6 a! A& c$ {1 r$ T普通法兰盘用普通车铣就行了,用加工中心还得考虑加工成本。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-8 19:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道要求的精度如何。
- z6 M' i  p  L  B) B加工是能加工就是精度的问题!!!!
发表于 2008-11-8 22:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以加工,而且如果可以用工件调整的话,可以不要工装,直接校调找正基准.
发表于 2008-11-9 08:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
法兰孔一般精度都不高,建议做夹具到普通机床上加工,加工成本低效率高
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-9 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用加工中心做法兰孔当然可以只有有点浪费!法兰盘我们厂都是用工装在普车上加工的!用加工中心成本有点哦!当是是自家的就没有关系了!不用也是白不用!
发表于 2008-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没问题,除专机外,加工中心应该是速度快的一类
发表于 2008-11-12 08:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工中心只是成本高一些,打孔精度还是不错。
发表于 2008-11-12 09:08:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
普通机床上用什么样的工装,8楼的还能介绍一下啊,简单一点的就可以了,谢谢
