发表于 2008-10-29 20:15:06
|阅读模式
来自: 中国新疆塔城地区
据中国风能网报道:
1 u5 E* I7 m l" D( k- Q r9 Z) e
( I5 A1 ]# N4 Y' I( ~% i 清洁能源有一个不好的秘密:开发生产越来越容易,但推向市场却并非如此。7 {# A L% H4 p" j
, @( Y7 { A4 L3 C& I% ] 根据专家看法,美国当今电网设施是100年前设计的体系,让各公众事业互相支持,减少中断,在小范围内共享能源。这就好像小街、大道和乡村道路组成的系统。
$ C6 N6 }' Q4 g, v H
& n$ w) p6 U/ X1 h4 ? 联邦能源管理委员会(Federal Energy Regulatory Commission)委员苏迪凯利(Suedeen G.Kelly)说:“我们需要的是一个州际的输电高速通路系统”。' ]7 E* @/ q% Y I2 U/ S4 _
; \; n- w5 Y5 N: h% q! C* j 今天美国所使用的电中,仅有1%来自风轮机,不过很多专家都开始设想,这个数字可以达到20%。
9 ?: q ]& F: l% M* a2 Y5 X3 J: d6 z& a' G$ G# d, w
为此需要长距离输送大量的能量,从人少多风的中部平原地区,运到人口密集的海岸地域。建筑者们也在思考,沙漠里的大型太阳能站也会有同样的输送问题。
( p$ ~0 Q: x+ z/ {1 H# Y
/ t: f7 U/ ~1 X% \ 电网的种种局限正阻碍此类项目。盖博阿洛索(Gabriel Alonso)是海岸风能公司(Horizon Wind Energy)的首席发展总监,也就是这家公司经营着枫树岭。他说在Wyoming的一项地区,一个风轮机能够比纽约或德州这些地方的多产生50%的电力。
0 ~0 x$ K/ a* p: H6 T* S6 k& E4 i7 A- B0 c% V9 S
“风能最多的地方还没有设风轮机,因为没有办法把电从那里运到人多的地方,”阿索洛说。根本问题在于很多传输线以及之间的连接,规模都太小,很少有能源公司愿意去它们中间挤出条道来。远距离输电,这个困难却很要命,即使是几百英里的短距离传输,有时也会出现妨碍。枫树岭农场位于纽约劳维尔市(Lowville)附近,输电线常常变得非常拥挤,因此公司只能选择关闭风轮机——或者是付钱继续把电力传入输电线路里。
/ l% [. m( a. o" t+ K8 e7 r 华盛顿的政客们早就知道电网的局限,但对解决这个问题却少有作为。他们不愿意凌驾各个州政府的特权上,因为传统上各个州对自己州内的电网有管理权,而且都没有什么鼓励政策去改善现状,使邻居各州受益。
7 r2 l9 y* S& \& m# a& f3 D1 S" w: U' G- ~# i3 K
德州石油商皮根斯(T. Boone Pickens),正在建造了世界最大的风电农场,他计划用手中正在开发的水管通行权(用于从Panhandle到Dalls市场250英里的输送)来解决电网问题。他已经在国会证明,德州的政策对该项目非常有利,而其他的风能开发尚很难和他比拟。皮根斯在国会上说:“如果想在全国范围内推广,那么,传送线路距离长很多,而且各地公众事业规定不同,所以必须要国会出面才行。”
9 d7 d* z* y2 L: W- ` x
! ?9 d3 e/ J. R 风能热近年来一直高潮不减,许多大胆的设想层出不穷,如纽约市长迈克尔(Michael Bloomberg)的“纽约布满风轮机”计划。有的公司甚至又重新有了这样的念头:用压缩空气或者转动调速轮来储存风能。但专家们表示,如果电网问题不解决,大规模的有效使用风能可能依然只是梦想而已。) U) c# D. {7 W& V, u* \: h; ^! S
3 J3 j f. W+ V' w6 A 现在电网结构是成割据形式,大约200000英里的电网为500家企业拥有。大规模的传输更新往往涉及众多的公司、州政府以及无数的许可。每一次电网增容更是引起各家的反对。据联邦的数据显示,种种障碍意味着,发电量的增长速度是输电线增幅的4倍。- t' `, r& k* C$ Z
7 A8 q" Z& y' S1 a, j9 R+ a
2005年通过的能源法,国会赋予能源部,在州政府反对实行时,有权介入,允许传输。能源部指定了两个地区,一个在中部大西洋沿岸各州,一个在西南部,作为全国试点区;结果14位美国参议员联名写信,说能源部太过强势了。
7 f$ |& l R8 B# j
+ D6 @. C l+ U" a& I. ? 能源部的领导者则表示,不管地方问题多合情合理,他们还是要继续下去。负责电力输送与能源可靠性的助理秘书长凯文克乐说(Kevin M. Kolevar)说:“电力设施的现代化是一个迫切的全国性问题,是我们大家共同的问题。”
9 c1 c5 |$ ~) h h( T3 G1 z {; b
& T# _$ L F6 x3 T! q. v 不同于其他美国能源问题的解决办法,电网设施的改进并不需要新技术。能源部有一个计划,全国用电力的20%由风能提供,该计划需要建设横跨美国、相当于2100英里长的高压骨干网络,美国电能公司(American Electric Power)已在实施此项目。
0 C3 M! `; O L! F l' b4 L 项目的成本高昂,预计600亿美元以上,但是理论上说,这些成本能够分散到很多年、成千上万的电力消费者之中。然而在大多数州,依据现行公共服务工作规定,对传输投资进行评估,结果并不鼓励多州之间的合作项目。在一些电费率较低的州,当选的官员担心这种新传输线路,只会将自己州便宜的电力输送出去,却让州内的电费率上涨。由于没有清晰的计划说明如何收回成本及获取利润,联邦政府也没有对此显示出领导力,所以没有公司或机构,为了建设这样的传输骨干网,表示出来打政治仗的必要
5 @! j/ p+ j5 S: V0 p" e+ \; y. l( j# D. c- i
德州和加州最近在建设风能传送线上取得些进展,但是就全国范围来看,这个问题似乎反而愈加严重。纽约州现在约有1500百万瓦特的风能发电容量。百万瓦特是瞬时能量计量单位。一个大型沃尔玛大约需要1百万瓦特能量。纽约州计划增加8000百万瓦特的发电容量。但是那些风轮机必须要建在偏远,多封地带,从电的角度来说,这就要远离有常规路线,而且也不清楚是否能够建设出足够的输送容量。过去的二十年里,除了两个水下到长岛(Long Island)的连接,纽约没有建设过任何主要的新输电线路。$ l1 W& Y2 _" v, h2 D4 Y$ g. n
+ }; ~* I1 J s/ u 很多对可再生能源有着大胆目标的州,如加利福尼亚州,现在也被迫要解决这个问题,因为如果没有新电线,这些目标只是空想。, i7 Q9 C$ R8 b
1 E" W5 ~2 i1 R# C3 g
新墨西哥州长、前总统克林顿的能源顾问比尔?理查德(Bill Richardson)却指出,分离零散的努力不足以开发全美国在可再生能源上的潜力。风能拥护者表示,仅仅两个风能富裕的州,即北达科他州和南达科塔州,原则上来说,就可以依靠风能,产出美国一半的用电。但是如果考虑到全国电网的分布设计,那么要使用这些能量,只能把半个美国的人口都搬到那两个州去。5 \. H* J. y& @6 t+ F1 p8 a1 G
2 v2 t7 c6 v9 {# z, b “我们仍然用着第三世界的输电网络,”理查德又重复着他很多次的评论。“由于联邦政府不投资,不设立好的管理机制,而是任何事情都坐观其变,只知道开凿石油,电网至今没有现代化,尤其是风能运输网络。”
: z# T5 j) i5 ~8 u! O$ o. d( m& h' k, C: D3 U
# q0 X8 r& s8 S, n: |" `- q
+ h; |2 k& F; Z8 G2 m
5 a+ J6 P& M2 D* Y. v, H[ 本帖最后由 新洁电子 于 2008-10-30 08:55 编辑 ] |
