发表于 2008-10-31 12:12:51
来自: 中国河北保定
kankanzhege
序号 塑料名称 代号 流动性 屈服强度 拉伸强度 收缩率 吸水率 线膨胀系数 产品精度 原料价格 相对密度 弯曲强度 压缩强度 断裂伸长率 冲击强度 缺口冲击强度 洛氏硬度 热变形温度 摩擦系数 透光率 氧指数* L: w2 f/ o- |/ q
1 丙稀腈、丁二稀、苯乙烯 ABS 一般 35~62 0.3~0.8 0.2~0.45 8 3 9800 1.05 69 69 3~60 7 R65~115 86 18+ \/ [/ k' x E: u# e& Q$ L
2 氨基树脂 AF 3 3 o- C1 V6 _! O$ n
3 氯化聚醚 CP 49 0.5 0.01 4 1.4 65 69 60~130 1.6~2.2 99 0.38 ! d1 W: S; F) z8 C/ \6 n% r
4 环氧树脂 EP 3 0.9 2 M+ {8 t( A1 e% o" \$ _
5 聚三氟氯乙烯 F3 较差 37 <0.01 5.8 2.13 70 14 125 17 R115 198 0.3 0.8 >95
2 z0 D2 {& K" e6 l* p2 L; [3 S- n6 聚四氟乙烯 F4 较差 27.6 <0.01 10.5 2.18 21 13 233 2.7 288 0.13 0.96 >95
6 D% H% N: A3 [7 聚四氟乙烯 增强 F4+20%GF 17.5 <0.01 7.1 3 2.26 21 17 207 1.8 0.3 -9 T* m( R _' K. J y1 e7 Y% l# g
8 聚全氟乙丙烯 F46 较差 32 <0.01 5.8 2.11 55 12 190 37 R110 198 >95: L$ A2 L- |% T! r s" b
9 高密度聚乙烯 (孖力士) HDPE 较好 22~30 27 2~5.0 <0.01 12.5 5 7150 0.95 11 10 〉500 40~70 R70 78 20# S* \; j2 w# `/ v/ l/ F8 p
10 高抗冲聚苯乙烯 (不脆胶) HIPS 20 0.2~0.6 0.2 3.4~21 7800 1.05 3.5 ) M9 \2 R8 _: R! \- C
11 硬质聚氯乙烯 HPVC 较差 45.7 0.6~1.0 0.07~0.4 5 4 1.5 100 20.5 2.2~10.6 D75~D85 3 r4 G- \, B1 h+ W$ G* R; D
12 液晶聚合物 LCP 0.006 315
6 \: e( f2 x# R/ B2 e13 低密度聚乙烯 LDPE 较好 7~15 1.5~5.0 <0.01 22 6 7200 0.92 34 28 〉650 80~90 R45 50 20
, c5 Q/ _ s( ?) ^14 改性聚苯醚 MPPO 3 i; P9 I% A( u/ t" G; I
15 聚酰胺6 PA6 较好 74 0.6~1.4 3 8.3 4 15000 1.14 120 70 33 8.3 M114 58 0.6
' @- A, g5 d6 Q( L16 聚酰胺6 增强 PA6+30%GF 110 0.3~0.7 1.1 2.2 3 1.37 210 3 76 190
2 ?9 x; _4 i2 k8 G" V7 W17 聚酰胺66 PA66 较好 80 0.8~1.5 3.4~3.6 7 4 16000 1.145 130 60 39 9.5 M118 60 0.5 , a) V+ y' o8 L# T1 i; B
18 聚酰胺66 增强 PA66+30%GF 189 0.2~0.8 0.5~1.3 3 1.38 262 3 102 248
5 {2 E+ o b. m9 ^: a" r19 聚芳砜 PASF 91 0.8 1.8 3.6 1.37 121 126 13 243 8.7 M110 274
5 y( v- b4 f7 I! b# {9 I20 聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT 55 0.44 0.09 9.2 16000 1.31 85 200~300 4.3 M72 66
( D( o& B% q* B( U1 i21 聚对苯二甲酸丁二醇酯 增强 PBT+30%GF 137 0.2 0.07 2.7 3 1.53 196 4 7.8 R121 220 ) D$ N$ y" \9 |$ U( W( n
22 聚碳酸脂 (防弹胶) PC 61 0.5 0.15 7.2 3 19000 1.2 82 78 90 20 M80 133 0.37 0.93
3 T3 F5 o& _) Y; b5 v8 w23 聚碳酸脂 增强 PC+30%GF 较差 132 0.2 0.1 2.7 3 1.45 170 125 <5 8 M90 146 6 ]3 r& |+ y& w- T
25 聚醚醚酮 PEEK 103 10 1.3 11 1387 145 35
( {4 J" y2 T- e26 聚醚酮 PEK 8.4 185
( h v8 g: d5 i6 d! }% M3 a: [- [27 聚醚酮酮 PEKK 102 1.3 4 40
" S7 p- `* W% V/ S+ f s. U28 聚醚砜 PES 85 0.6 0.25 5.5 1.14 89 110 80 296 12.1 M98 210 0.88 0 |. o1 f2 B, m/ w, a5 c
29 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET 78 1.8 0.26 10 1.38 115 50 4 70 0.9 ' B# _! A, T! }& ]7 E2 G
30 (涤纶(的确凉)) PET+30%GF 124 0.2~0.9 0.05 2.9 3 1.6 196 3 80 R120 215 3 g6 D! T9 q4 e F
31 酚醛塑料 (电木粉) PF 3 0.85
$ Q) Q7 @6 N- U+ i) Y32 聚酰亚胺 PI 100 0.75 0.3 3 1.38 205 166 53 4 360 0.36 3 X4 V1 ^, K6 t+ c
33 聚甲基丙烯酸酯 (亚加力) PMMA 一般 55~77 0.2~0.8 0.34 7 3 1.19 110 130 2.5~6 21 M118 100 0.93 17.3
$ P5 o0 D7 }1 y4 a/ T8 C34 聚甲醛 共聚 (赛钢) 共聚POM 一般 62 1.5~3.5 0.21 8.5 14000 1.41 98 110 65 M80 110 0.31
& [* D. @1 g+ ~, ~35 聚甲醛 共聚 增强 共聚POM+25%GF 130 2.6 3 1.61 182 86 163
8 X; w( O* J& e) K% U! t3 _5 Y% |36 聚甲醛 均聚 均聚POM 一般 70 1.5~3 0.25 7.5 5 1.43 90 127 76 M94 124
4 i* D) p9 g- J' Z8 }37 聚丙烯 (百折胶) PP 较好 29 1~2.5 0.01 8 5 7300 0.9 50 45 >200 0.5 R80~110 102 0.51 18
( X) ?7 X1 }2 E" b5 K" j0 `38 聚丙烯 增强 PP+30%GF 0.4~0.8 0.05 4 . H/ [7 U5 h. q# k+ w/ L
39 聚苯醚 PPO 较差 76 0.7 0.03 4 3 32000 1.06 114 60 127.4 R119 173 0.39
6 Y S) u/ l& C' [: z40 聚苯硫醚 增强 PPS+40%GF 137 <0.12 <0.05 3 3 87000 1.6 204 1.3 76 R132 260 446 C, F/ j& I# X
41 聚苯乙烯 (硬胶) PS 较好 50 0.4~0.7 0.05 8 3 7500 1.05 105 115 2 16 M65~90 85 0.9 205 X6 H* z; ] o. R% P- }5 {& ^
42 聚砜 PSF 较差 75 0.6 0.22 5.7 3 1.24 128 98 50~100 310 14.2 M169 185 & R; ~! z, a3 G7 r! F1 o0 K
43 聚氨酯 PU
: x$ D! v5 e% I% p44 软质聚氯乙烯 SPVC 10.5~20.5 1.5~2.5 0.25 1 6 6500 1.4 8.8 0.86 8 c4 _$ V9 |5 _9 k. H
45 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 30~50 2~3 <0.01 12.5 0.94 11 10 〉500 >100 R38 95 0.19 20 |
