查看: 2586|回复: 23
[已解决] 铣削加工难题!
发表于 2008-10-30 00:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
普通5025立铣加工钛合金TC4材料!圆棒料铣成长方体,单边余量在15MM左右。保证平面度0.1垂直度0.1光洁度3.2,有什么好的建议,比如什么刀具,或者别的什么床子可以快速的去掉余量。并保尺寸。  谢谢各位了,急啊!
, k0 @/ U% V( L/ Y. k: K3 [* `  L
[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-11-12 12:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-30 00:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
大概是75左右的圆棒 加工成35X40X60左右的长方体!
发表于 2008-10-30 08:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
TC4 可以锻成形再机加工的,这样机械特性也好。 棒料铣成长方条有点浪费了,而且刀具损耗也很大。6 |# }/ g3 l7 ]. w, ?. {
注意的是 这个材料加工的时候容易变形,装卡要注意。
+ M1 a7 F; u$ k# k; Z: V9 M; a, R4 C/ p* p, V% J
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-10-30 08:15 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2008-10-30 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果钛棒长度足够,可以考虑拉床拉制成型,然后切断,精度能够达到你的要求。
发表于 2008-10-30 09:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
材料拉拔有困难的话,考虑模锻,这样用棒料太浪费,数量不大偶尔做一下还行。
 楼主| 发表于 2008-10-30 22:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充!
我是做外加工的!人家厂家提供材料!提供的就是75左右的棒料。现在的难点在于怎么快速去掉余量!
发表于 2008-10-31 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你有什么样的设备,可以找端面铣床,快速析出四方毛坯,再来精加工。
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 7# cxghzjj 的帖子
5025 铣床,关键是TC4 是钛合金,余量很难快速去除啊!
 楼主| 发表于 2008-10-31 23:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谁有好的刀具介绍吗?急啊!
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没人能帮我吗?????
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在只能在刀具上研究了!可乐满的刀具可以帮我解决吗?
发表于 2008-11-1 13:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果量少的话,还是用线切割,再硬也能割下来 。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
量是不多50个左右!线切割试过了。很费时间,割一个要4个小时左右。而且自己家没线切割。拿出去成本太高了啊!
发表于 2008-11-2 10:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
虽然是带料加工,建议首先采用热锻压工序锻压成四方毛坯,然后才上机加工,这样你可以落下部分锻压余料,钛合金可是很贵的哦,从经济上 ,或者从市场上找适宜形状、尺寸的钛合金毛坯,换料你也合适,就是锻压时最好也是换料,以可锻出形状的最小截面棒料替换,我感觉都要比75mm的棒料加工要省,做机加工把活儿完成不是目的,应该是用最经济办法完成加工。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-2 14:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这样的刀具是非标刀具吧?需要定做
 楼主| 发表于 2008-11-2 23:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 wakang 于 2008-11-2 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ A( Y2 F* O+ i* n6 u+ q
虽然是带料加工,建议首先采用热锻压工序锻压成四方毛坯,然后才上机加工,这样你可以落下部分锻压余料,钛合金可是很贵的哦,从经济上 ,或者从市场上找适宜形状、尺寸的钛合金毛坯,换料你也合适,就是锻压时 ...
你的方法不错!谢谢你!
发表于 2008-11-7 19:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教了,~~~~~~~
发表于 2008-11-8 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换料是个好方法,但建议你还是买接近的尺寸方料来加工(估计有一定困难,否则谁会傻了拿大料给你浪费?)- h* T. h' g1 @0 k
至于锻打,对钛合金懂得人不多,别弄巧成拙,把你料给做废了,那可就*~*
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 18:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是带料来的话!!!不知道你要求的制造成本怎么样???
! B0 L- r1 q  M( w$ D5 n: D% s刀具材质可换为立方氮化硼或是纳米图层的。
+ X- O; k0 D( ]: W但是由于材质的限制速度不会提高的很快。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 23:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
楼上有建议用电加工的,不太好,% W' \: s+ S* Y- ?# v0 |$ q* C
钛合金通常不要用电加工,如果金相改变,性能会差很多.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-10 15:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以在铣床上加工!
发表于 2008-11-15 00:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
只好铣床了   总比线割快哦
发表于 2008-11-15 13:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
用车床也可以,换一个专用刀架,对方、四方、六方都是可以的。可以在网上搜一下,起码比铣快!
发表于 2008-11-15 13:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题需要尝试,你可以试试用铣不锈钢的特种涂层刀
