4天前
查看: 1485|回复: 4
[求助] 机械性能的等效截面
发表于 2008-10-30 09:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近看了 标准EN 10083-1淬火与回火钢 一般交货技术条件  中提到一个“等效断面”,
. N2 S3 n( e4 L' P/ c6 C3 O8 P原文如下:7 x7 M0 o1 D; L# k1 I
  X$ J  Y- w% {, W$ c$ D
等效截面的尺寸总是以直径来表达的,而不管该产品截面的形状与外形尺寸如何。这与“当量圆棒“的直径相对应。这是一根将对规定截面进行机械测试的圆棒,当该试件从其奥氏体化温度冷却时,其冷却速率与相关产品获取试样部位时的实际等效截面的速率相同。+ Z( g" Z' q, a
0 @9 G- `  Y( i, W- V , ~$ _5 c6 Y2 ]5 d( B0 W
! L% r1 m6 A: T' W' ^B.1淬火与回火状态下的基准试件的机械特性
9 Z3 u+ Y7 R& {. |$ Q对于除淬火与回火或正火以外状态的交货来说,应在基准试件上验证其淬火与回火状态下的机械特性。. B6 a- ]: N2 f
在棒材与圆钢的情况下,除另有规定,经淬火与回火处理的样棒应具有产品的截面。在所有其它的情况下,应对样棒的外形尺寸与准备在订货时达成协议;如适当的话,应考虑按附件A所述确定等效截面的方法。样棒应根据EN-10083-210083-3中热处理条件的表格所规定的条件或按订货时的协议进行淬火与回火处理。热处理的详细要求应在检验文件中规定。除另有协议,试样如是棒材或圆钢应按图1采集,如是扁平产品,则按图3采集。
6 _0 n1 h0 u4 p: |: A2 xB.2正火状态下基准试件的机械特性" ^! V* {6 \2 k
对于除淬火与回火或正火以外状态的交货来说,应在基准试件上验证其正火状态下的机械特性6 V8 G' A, l) }' j
在棒材与圆钢的情况下,除另有规定,经正火处理的样棒应具有产品的截面。在所有其它的情况下,应对样棒的外形尺寸与准备在订货时达成协议。
; U; t3 m2 M! A& n% p3 `' S$ U热处理的详细要求应在检验文件中规定。除另有协议,试样如是棒材或圆钢应按图1采集,如是扁平产品,则按图3采集
& k# W/ [6 Q. d+ I( K$ `0 f% g0 u。。。。。。。# o/ T8 \4 ~7 G, y- _, C7 z
$ C9 u- U' F/ X% @但我不明白这个等效断面作用是什么?一般机械什么情况下使用等效截面?那位大侠能帮忙解释一下!
发表于 2008-10-30 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
等效断面 是不是指实验材料的有效断面
发表于 2008-10-30 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是把现有的圆棒的断面积等效即换算成标准圆的面积,用以对照标准中所列的参考值。
& H# r3 L7 I5 M. p不对的地方希望大家多多指教!
发表于 2008-10-31 08:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我觉得是试棒的直径等于工件有效截面的内切圆直径
 楼主| 发表于 2008-11-6 09:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械性能的等效截面
感觉不充分,谁还有更好的解释!大侠请来!!!
