5天前
查看: 1595|回复: 5
[已解决] AUTO CAD编辑操作问题..
发表于 2008-10-30 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有张图纸...由于图纸太大。。2.4M  所以打开比较慢。。
4 X: ?$ t3 f- _) ?
, F0 N2 l2 j  i* M7 d; m4 R, z% Q打开后,所有的图全部是块的 模式 。。
1 ^5 U3 u, i' V* o& {; ^
5 M3 n# k  Z, m9 \2 m3 f3 H我无法打散。。。发现图层锁定。。我把图层解锁后。。还是无法打散。。, E/ D- [3 Z" e1 ~
8 f# U% C- X$ i  J* b说是重复插入。。 不知道是什么意思。& _1 s$ |9 K0 d7 ]
2 `8 U# C* g# y0 [' ^该怎么办。。  十几张图成一个块。。。无法打散。。请高手赐教
发表于 2008-10-30 11:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像本坛有个什么插件可以做。还没遇见过这种事呢,可不可以把图传来看看?
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
什么插件啊..图是我同学..的..  是个施工图。。所以我不能私自上传。。2 R. e1 W, K+ F, \: s
9 N) H% a4 L; ?( P2 z问题就是我说的那样。。十几张图 被编辑成了块。。' y; S. H' ^1 s
. ^, k( S: P: n- V) L1 k0 h. J: w可是无法打散...
发表于 2008-10-30 11:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
唔。那就看不成了……好像是个多重块工具吧,你搜一下,我记不清楚了。" D  H2 e& Q$ U# F  _+ Y
不过如果能够不分解编辑了话,尽量不要分解吧。
发表于 2008-10-30 11:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
图形块打散是个比较简单的问题,以前讨论过,可以搜索看,( }' p; O. Z1 ]2 c' w3 m
一般用个小软件就成,复杂的可以转换为KMCAD再打散,再转回来。
- s* m5 X0 p) K! A8 E; N, k图可以删除大部分,再上传,这样有针对性些。
发表于 2008-10-30 12:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果该块是有外部参考
1 D' L+ f8 v- ^8 I! A% x那就先找到外部参考,将外部参考中的块打散后再重新引用
