4天前
查看: 2175|回复: 4
[讨论] 转向油泵的清洁度控制!
发表于 2008-10-30 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
汽车动力转向油泵清洁度对油泵使用寿命有很大影响,请大家讨论下影响油泵清洁度的过程控制因素有哪些?
发表于 2008-10-30 14:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.控制加入的油液的清洁度7 F% w7 v* _" w! P, g8 d! N4 B
2.管路油箱清洁干净: g  j4 B$ ]. y
3.装配的时候防止2次污染7 s7 k+ b& \! t( }9 {1 f  J4 N& F
4.加过滤器
发表于 2008-10-31 16:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
系统热不平衡是造成污染的主要原因
转向泵在汽车行驶过程中由于系统发热严重,冷却能力不能使整个液压介质温度低于80度,造成介质变质,生成胶状物,粘付于安全阀密封锥面处,导致压力无法建立,转向沉重,一般更换新油并清洗安全阀锥面后,系统压力恢复,转向沉重现像消失。所以系统热平衡设计是关键,系统的及时维护和保养也非常重要。
发表于 2008-11-4 10:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
生产过程控制:
1 _6 V( O5 v; K: r  S' U各零部件组装前的清洗
- I( c. e, T" m$ c9 j, z油泵总成测试时,油液要有清洁度要求
发表于 2009-2-26 08:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# cc3240653 的帖子
在装配前,控制零件清洗的清洁度;
/ l. R4 q( K/ }2 J  `+ c. \' g试验时,先把转向泵当齿轮泵测试,扫膛完成后拆开清洗,再装上控制阀后盖;再按转向泵进行测试;
- L: T/ E) p% g$ t* h" V  v8 S  c# O试验前后,安装堵头防止二次污染;
