查看: 1214|回复: 0
[软件业态] 三峡水库首次开闸缓解湘江枯水
发表于 2008-10-30 12:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
《中国水运报》        2008年10月30日
10月26日8时起,三峡水库首次开闸增水缓解湘江枯水?熏下泄流量由5700秒立方米/秒?熏增大至8100立方米/秒,以抬升城陵矶水位,减小长沙至洞庭湖的水位落差。
    连日来,湖南湘江水位持续下降,引发了居民用水困难和航运受阻等一系列“连锁反应”。23日,湖南省防汛指挥部向国家防总汇报,请求三峡水库加大下泄流量。长江水利委员会和长江防总紧急调度,尽可能保证长江三口(藕池河、松滋河、虎渡河)不断流。在24日加大湖南上游东江水库下泄流量的基础上,株洲航电枢纽下泄流量加大到500立方米/秒?熏从26日开始,加大三峡水库流量,以抬高湘江下游洞庭湖水位,这样上下联动,湘江水位已开始回升。
    据了解,10月1日以来,长江入洞庭湖三口基本断流,洞庭湖水位持续过低,湘江入湖速度加快,导致湘江中下游水位迅速下降。加上三峡175米蓄水,三峡下泄流量减少过快,在29天蓄水期,长江上游来水减少,三峡出库流量由9月28日的25000立方米/秒,到10月25日,下泄流量减少19000立方米/秒,导致长江中下游已提前进入枯水期。从10月25日零时起,凡通过城陵矶至宜昌航段的船舶,普通货船实际吃水控制在2.7米以下,危险品船舶实际吃水控制在2.6米以下。
    此次在三峡工程实施试验性蓄水以来的首次请求长江上游增大流量,实现了“南补北增”,使湘江中、下游湘潭、株洲、长沙段水位上升到千吨级航道设计水位26.35米以上,缓解了湖南居民用水困难和航运燃眉之急,确保了长沙7条国际集装箱运输内支线的正常发运,进出口货物畅通。
