查看: 22162|回复: 18
[讨论结束] 美制管螺纹NPT与NPTF 有什么不同?
发表于 2008-10-30 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我想问问美制管螺纹NPT与NPTF 有什么不同,现在外协厂做活时不小心将1-11.5NPTF做成1-11.5NPT了,我想问问这个问题大不大?
, o. _& ~+ s4 {/ ^2 I+ d, \0 k- b. |5 c
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-23 15:38 编辑 ]
发表于 2008-10-30 14:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
NPT是 National (American) Standard Pipe Taper 的首字母缩写。! @) \5 D- L, ^" Y
一般外国习惯标识成M NPT也就是male NPT 和F NPT 也就是 female NPT。
! g+ F+ x* J2 t- [$ S. _* i也就是外螺纹MNPT和内螺纹FNPT。
& }9 D% r4 z! `, F5 X$ v一般不加F或者M的指的就是MNPT。; I" A+ R) G+ v6 Z1 R  Y  s
按楼主所说贵公司就是把外螺纹作成了内螺纹,你说问题大不大。。。
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# shewei1979 的帖子
不好意思,我没说清楚,请原谅,我是说外协厂美制管螺纹孔NPTF加工成NPT了,两种螺纹都是内管螺纹,不知道影响大不大?
发表于 2008-10-30 16:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
NPT为60°牙形的密封锥管螺纹,NPTF是美制干密封锥管螺纹,牙形角也是60°,螺纹各部分尺寸都一样。不同的是干密封管螺纹的牙形精度比NPT螺纹高,旋合时不用任何填料就能保证密封,NPTF螺纹的牙顶与牙底是过盈配合,而NPT螺纹是过渡配合。NPTF螺纹主要用于有严格要求的特殊场合,如飞机、航天、巨毒气体管道。7 X  o1 j* `0 }* g
如果使用场合要求不严可以利用,若要求严格密封的场合不能使用。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-30 20:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼小鱼儿,糗大了 :P 。
0 e( P, F# w" v+ {; g" O$ K8 G4楼说的不错。# |6 t# E/ |  P" K" [
NPT螺纹是按照ASME B1.20.1-1983 (R2001) 《一般用途管螺纹》,而NPTF螺纹是按照ASME B1.20.3-1976 (R2003)《干密封管螺纹》的。
发表于 2008-10-30 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来内外螺纹的标识和男女性别可以关联,蛮形象的,是不是真的啊。
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
清楚了,谢谢楼上几位兄弟。
发表于 2008-11-4 11:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这没什么糗的吧:(& j9 e5 T% w* F# |$ v( i8 e
在我的印象中大家好像都把FNPT标成了NPT-F。
) [7 b4 F8 ~4 l, N: J; ~& U呵呵,昨天翻看了一下ASME B1.20.3 学习了:)
" G. ?  T5 b4 g( H9 p更新了一下认识:), O9 N  M0 C7 q  }; o9 Z$ m
谢谢了:)
$ K: M, p5 G0 z+ o疑意相与析,这才是论坛应该有的作用啊:)
发表于 2008-12-8 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# shewei1979 的帖子
那NPT及NPTF分别用什么规来检查?能不能用NPTF的3套规来检查NPT螺纹?奇怪的客户提出了这个奇怪的要求。
' _6 I) G! x3 {前几天做了测试,通过NPT检规检查合格的螺纹根本就不能过6台阶光面规,这是为什么?那个规格是1--11 1/2的NPT螺纹。
发表于 2008-12-11 10:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gaoyns 于 2008-10-30 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 q1 z# w* Y  u) d' E$ f( ONPT为60°牙形的密封锥管螺纹,NPTF是美制干密封锥管螺纹,牙形角也是60°,螺纹各部分尺寸都一样。不同的是干密封管螺纹的牙形精度比NPT螺纹高,旋合时不用任何填料就能保证密封,NPTF螺纹的牙顶与牙底是过盈配合, ...
, t9 ~8 V/ n4 {$ ~- v回答的非常专业,赞同!
发表于 2008-12-12 11:34:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习  谢谢了
发表于 2008-12-13 09:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 kevinzhou727 于 2008-12-8 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- N0 S6 L9 x. x$ v5 D" P
那NPT及NPTF分别用什么规来检查?能不能用NPTF的3套规来检查NPT螺纹?奇怪的客户提出了这个奇怪的要求。( m. w+ m) q  {7 z: _+ `* H  ]
前几天做了测试,通过NPT检规检查合格的螺纹根本就不能过6台阶光面规,这是为什么?那个规格是1--11 1/2的NP ...
1 f+ t& F" p9 @/ S$ I客户提出用NPTF的规检查NPT螺纹是为了确定你们的产品能否达到NPTF螺纹的要求。为什么通过NPT规检查合格的螺纹不能过NPTF的6台阶光面规是因为NPTF螺纹的牙顶与牙底是过盈配合,而NPT螺纹是过渡配合。
发表于 2009-3-22 13:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉国内的NPTF的螺纹规与NPT螺纹规差不多,都是一个整体规,没有分为三个!但NPTF外螺纹规好像是两个,也没有三个,内螺纹就更没有三个了!9 A, W7 h; l8 @# [- C$ j7 |
国内对这方面的区别重视不足,造成加工极容易混淆。市场上NPTF与NPT的丝锥都是差不多的,怎么可以加工出区别较大的螺纹呢!很小,要求不高就可以混发!给客户通报一下,有时候客户对这两者的区别也不是太清楚,就随便标注的了一个螺纹规格!
发表于 2009-3-23 15:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
真是大开眼界,谢谢楼主和各位高手了
发表于 2009-3-23 20:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的分析不错,学习了,谢谢
发表于 2009-6-24 14:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
现在正需要,谢谢大伙了
发表于 2009-6-24 16:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我也查了下资料,干密封式管螺纹(NPTF)与标准管螺纹(NPT)相同点是:两者基本牙型一样。不同点是:1、螺纹牙高不一样。NPTF内、外螺纹之间没有间隙,而NPT的内、外螺纹之间可能有过盈也可能有间隙;2、NPT内、外螺纹均为圆锥形,而NPTF外螺纹为圆锥形,内螺纹有圆锥形和圆柱形两种;3、NPT有右旋和左旋两种,而NPTF只有一种右旋螺纹。
发表于 2009-9-29 08:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
螺纹种类太多,机械海洋太大啊
发表于 2012-2-16 21:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很不错,对我帮助很大,谢谢各位了
