么是 GATEWAY – SCADA?
" n, J- Y f) V W" x* m4 iMita-Teknik 第六代 SCADA 程序被称为 GATEWAY。
7 Y) \' D% |0 N1 `4 u" t+ G/ u6 USCADA 是指 Supervisory Control And Data Acquisition(监视控制和数据获取),GATEWAY 不但能进行高级数据处理,还可以实施远程实时操作和分析。GATEWAY采用低层主控制来控制风轮机和安全监视硬件系统。+ @6 N7 G, v! p, o
GATEWAY是为PC计算机开发的软件程序,它可以安装在多个不同的地方即便是远离风场。GATEWAY采用标准TCP/IP通讯协议并以多种有线或无线的通讯方式(例如:光纤,GSM, 调制解调器和ADSL)来监视和控制风轮机硬件。5 S+ u1 a4 ]' p2 e
GATEWAY监视控制和数据获取系统可以应用在工业处理和大型的风轮机发电场等多个领域。发电厂的规模可以从只有几个风轮机到总共拥有几千个输入和输出 (I/O) 通道的数百个风轮机。Gateway 系统通过一些图形和文字说明,使这种繁重的控制任务变得非常简单。
. j5 j H% |( D: m f$ e8 vGATEWAY – SCADA 的优势6 B- |2 U1 J) R- ?
GATEWAY已经为用户预设了多种不同级别的使用权限。用户可以在不离开远程操作室的情况下了解总体情况并进行操作控制。用户可以将所有使用人员分成多个不同级别的组,并为这些组分别定义其系统参数及功能的读取/写入访问权限。
$ e8 L4 V2 W) f1 NGATEWAY 产品支持多个屏幕以提供可选信息,包括链接到过程变量的图形、事件后各种反应的图表、以及事件或报警的文字说明等。提供的标准窗口编辑功能包括:缩放、调整尺寸、滚动等。有权限的用户可以对 MMI 进行在线配置和定制。显示页面之间设有链接以从一个视图切换到另一个视图,可以同时显示多个不同的图表。5 l1 y2 b; _# P" b0 z
GATEWAY支持多个信息提供窗口,可以同时显示过程变量、各种分析图表、以及事件或报警的文字说明等。其窗口显示功能包括:缩放、调整尺寸、滚动等。有相应权限的用户可以对人机界面进行重新配置和调整。显示窗口之间设有链接以从一个视图切换到另一个视图,可以同时显示多个不同的图表。
2 W' _7 O7 H% W( {+ |- \# o& C通过GATEWAY系统,用户可以对报警处理,控制器的状态检查和参数修改进行远程控制。报警主要产生于当对控制元件进行状态或限制检测时。一处的报警信号和其状态信息将被所有使用者接收(如制动器程序)。 |
