暖管(1)投用盘车系统。(2)依次打开主蒸汽隔断阀前排凝阀及放空阀将主蒸汽引至隔断阀前。(3)在引汽过程中,要防止蒸汽线出现水击,以免对管线造成损坏。具体是先提压至0.2~0.3MPa,暖管20~30min,然后按每分钟增加0.1~0.15MPa升压速率将压力提升到透平工作压力。(4)随着管线温度升高,凝结水减少应逐渐关小排凝阀。(5)待主蒸汽不带水后,稍开主蒸汽隔断阀的旁路阀,对隔断阀至速关阀间管线进行暖管。(6)缓慢打开速关阀前排凝阀排凝。(7)注意暖管升温速度不大于50℃/h,当蒸汽温度不低于200℃后,缓慢打开主蒸汽隔断阀。 ( ~, c9 a' \ C5 D l' a0 M8 i& i# s/ Z( a% k: r L
0 ]& t3 h8 w" d$ x暖机(1)稍开透平机体排凝阀。(2)缓慢稍开蒸汽隔断阀跨线阀。(3)注意暖机速度不大于50℃/h,暖机温度不小于220℃,在暖机同时加大排凝力度。(4)在暖机过程中要连续盘车。(5)检查汽轮机猫爪是否活动灵活,必要时可用塞尺检查间隙,暖机过程中要经常观察机身的热膨胀量,如猫爪不能自由活动,则说明蒸汽管线设计不合理,应停止暖机,找出问题并予以解决。(6)确认静态暖机结束,关闭暖机阀,全开蒸汽隔断阀后,可停止盘车,准备开机。
