6天前
查看: 1406|回复: 1
[讨论] SW2009怎么立刻出了这个Service Pack 1.0 Early Visibility
发表于 2008-10-30 19:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这么快啊,就有sp1.0(EV)了。网页上看到的sp1.0说明( p# s( E: \$ x: }4 f6 K
) Y5 {( v  C* C8 a( ^
Service Pack 1.0
3 g1 U4 e: u$ S4 n4 Q5 f/ A; A6 IExport to 3D XMLSave As 3D XML saves the file to the V4.2 specification of 3D XML.! o4 z) s: Q. C* ]& j' H- P; z  A
Routing - Ribbon CablesYou can create folded ribbon cable routes. You can define ribbon cables from the cable/wire library, use the Auto Route PropertyManager to specify the path, and add ribbon cable connection points to connectors using the Connection Point PropertyManager.
; h5 M1 E- U8 [& S, a0 _4 |! cFeaturesThe "Solid Sweep Cuts" section of the What's New book mentions the ability to create a solid sweep cut along a non-tangent path. This feature is not supported in this release.
- U4 W# D5 f' W. v) h5 @
  [8 I  N+ W- {2 f6 ?" H; x$ f2 ]Service Pack 1.0) a8 ^8 S, m- ?
输出到 3D XML保存为 3D XML 会将文件保存到 3D XML 的 V4.2 规格。
7 M' M4 C0 w  z, pRouting - 带状电缆您可以生成折叠的带状电缆线路。您可从电缆/电线库定义带状电缆,使用自动步路 PropertyManager 指派路径,然后使用连接点 PropertyManager 将带状电缆连接点添加到接头。  `, t1 F% O- s5 E/ T- M1 J
( p, X* i+ N" ~! A& ?( L- D$ E" ^5 D[ 本帖最后由 a1s1 于 2008-10-30 19:44 编辑 ]
发表于 2008-10-30 22:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
早点出SP1吧,SP0还是有不少问题
