查看: 3868|回复: 3
[太阳能] 多晶硅液氯汽化工段工艺流程简述
发表于 2008-10-30 20:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
液氯气化工艺流程简述
一、工艺流程:
" N+ O: L4 d) L: j; ]本工艺分为共三部分:液氯储槽进料部分,液氯气化部分,废气处理部分。现分述如下:
% u& }, B; F+ {: O0 N(一)、液氯储槽进料部分:
9 ^4 z% m8 q% V: m4 N1、首先确认槽车泄料口、尾气接口及氮气接口连接完毕,以氮气试压至0.70MPa,确认连接点有无泄漏。. K$ Z4 b) G" D$ R3 Q7 }
2、在确认连接点无泄漏的情况下,管道泄压。检查槽车与储罐压力,确保槽车与储罐压力差值在0.15~0.20MPa范围内,如槽车压力低,可采取槽车用氮气加压,或储罐泄压的方式进行处理(注:槽车压力大于储罐压力)。  U$ F! A. h# F
3、在确认槽车与储罐压力、压差无误的情况下,打开储罐进料阀、槽车泄料阀开始进料。在进料过程中注意保持槽车与储罐的压差值,如压差过小可暂停进料,按2中所述进行处理后,才可进行过料。同时在槽车与储罐的打压泄压过程中,槽车与储罐压力不得超过0.65MPa,同时不得低于0.05 MPa
+ `* p0 R1 z9 q2 G& v! S4 w4、在槽车泄料过程完毕后,关闭槽车泄料阀,以氮气向储罐方向压料,完毕后关闭储罐进料阀,打开槽车进料阀,以氮气向槽车方向压料,完毕后关闭槽车泄料阀。注意在压料过程中,操作压力不得超过储罐规定压力,同时在操作阀门过程中,一定要缓慢进行。
% W1 K/ Y# d3 D0 ^- N, o+ s0 ]) r# H5、压料完毕后,缓慢开启尾气阀做抽空处理,同时开启氮气阀置换,分析检测合格后方可拆开泄料阀,完成槽车泄料操作。8 j: |1 g$ r9 j  ~4 m0 d9 D
(二)、液氯气化部分:$ o" R1 m8 w7 u* E  y! }- k
1、液氯气化器采用热水循环加热,热水槽循环水依靠外接软化水补充,并控制一定液位(2/3)。循化水依靠外接蒸汽管道加热,并且水温控制在40~45范围内。热水循环罐通过底部排污口定期排污。
+ V. b( a8 ^" ^6 r- _; C$ B3 J2、液氯储槽中的液氯依靠液下泵送至液氯气化器内,液下泵出口压力控制在0.65MPa左右,依靠液位传感器传输信号调节进料量,维持气化器中液位在2/3左右。气化器通过离心泵送来的循环热水加热使液氯转化为气体,通过气化器上的压力传感器调节进水流量,来调节蒸发量使气化器压力稳定在0.6MPa左右。7 W/ h6 r  X% m9 }# e: ]2 U
气化器通过底部排污口定期排污至废气缓冲罐内,严格控制汽化器中三氯化氮含量不超过50g/l。
4 k2 b# e: }& i( o3、从气化器出口排出的氯气通过调节法进入氯气缓冲罐,为防止氯气夹带液氯影响后系统操作安全,氯气缓冲罐采用加套式,加套内通以热水保温加热(40~45℃),使带入的液氯完全气化,氯气缓冲罐压力通过进口调节阀控制(0.6MPa)。
; _5 A) Z1 U) ^9 H% |从氯气缓冲罐出口排出的氯气送至氯化氢合成工序。
7 H. u5 H0 `( V- G: r/ c4、液氯气化器排污操作:
+ p, G' J6 z& Wa、将气化器液位控制在30%,压力泄至0.2MPa左右,再向中间排污罐排料。' i+ _* t5 R+ C) E
b、排料完毕后,关闭气化器排污阀,以氮气给中间排污罐打压至0.15MPa,然后缓慢向残氯吸收罐过料,残氯以15%稀碱液缓慢吸收,稀碱液通过外置冷却器换热,保证吸收罐温度≤40℃,压力≤0.02MPa,尾气排至废气处理塔。; o# @# o: |; L
c、残液处理过程中,及时监测吸收碱液中的含碱量,当碱液低于2%含量是及时更换碱液。8 B2 F4 S0 n6 @
(三)、尾气处理部分:
9 v) \! W: N. u& v1、本工序槽车泄料,储罐进料,设备管道泄压、液下泵氮气密封、设备排污,设备检修置换等含氯废气均排至废气缓冲罐内,废气经废气处理塔经碱液吸收后,由塔顶风机抽出排至大气,风机进口压力稳定在-3.5Kpa。
" H/ q: j) f) y! R& \7 `2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。+ H9 t0 L- P$ H* w3 ?& r" D% Y. X
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。. t" n9 l" a$ I" ~+ f
( C  j7 a9 y+ V: Y. r& K5 c6 D
7 ^' X( k! @- C' r8 Z7 e4 p
 楼主| 发表于 2008-10-30 20:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
$ y  _; H* N/ M9 p8 R/ u: S: B3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。/ t% v6 A1 @. R3 G" r9 }* q5 r/ {5 R
9 l: u1 Q& D' V+ G
二、操作要点及注意事项:$ Y% `/ L9 F/ x: Z9 `! a5 D- P
1、严禁设备超压、带病运行。( A! ^8 a1 e7 J$ a9 p0 I3 z
2、严禁氯气外逸。
9 V2 |# a) `- x" X/ @3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。+ r+ O, @/ H' P+ C# w
4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。
  g- Y! c3 v% }$ h5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。. K7 b" ?2 `: E$ P  e8 H4 D
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)
/ g/ }: _" Z0 u! e+ }# e4 W7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。7 R* ]2 X/ A% P% I! d
1 N2 S: t- V" s$ C' V三、工艺条件:
; f. ^2 c. `1 y  A  L* g- a设备名称                  工控指标
5 O! A) h5 r" ~热水槽              液位           2/3
" T& R2 \  X9 [; E: b: o9 o                    水温           40~45℃. j4 q( K1 X+ y' U9 o; A
热水泵              Q=5m3/h         H=25m8 e% q4 u% Q( X% k
                    电机功率       1.5 KW
* N! X7 ?* h4 I! k液氯储槽            液位           2/3
" r& \& }( F3 C/ D' @                    工作压力       ≤0.65MPa% d4 D  I& s1 b: A. K6 F
液下泵              Q=   m3/h       H=   m# O3 C- |  I+ `
                    电机功率        KW
. F( f1 a4 N8 d5 f) p8 J! Q/ l* W8 b液氯蒸发器          工作压力       ≤0.65MPa
- l% P( X( |  Q! N3 r$ l+ Z                    加热水温       40~45℃
+ ?1 \; z; y& D1 U                    液位           ≤2/3
; ?6 X# B5 E# _& y6 Q" `氯气缓冲罐          工作压力       ≤0.65MPa) q5 Y1 _" x) s# l
                    加热水温       40~45℃(设定值为42℃)) z& h9 g! X% [$ R+ b5 w1 \
废气处理塔          塔顶压力       3~5Kpa(真空度)
' D( e5 i+ b" Z# Y$ E废气机前缓冲罐      工作压力      -30~+50Kpa, }: @$ \  W: d2 i
氯压机              进口压力      -30~+50Kpa& L4 J" x8 g: M2 R8 p
                    出口压力      50~80Kpa7 `  q% I' v# M% B
                    出口温度      ≤50℃
9 d! ]# F) N- W2 D" O废气机后缓冲罐      工作压力      50~80Kpa& e; A0 u$ C( I8 ~0 [8 ?8 W% B
塔顶风机            真空度        5~10KPa5 _1 K& O: y4 ^) X& x2 `" v0 ^& }
                    电机功率        KW
; L! M! v1 s' D7 B7 c6 `/ N碱液循环槽          液位          ≤80%0 f, P# w* N  d0 s1 S* s' s
                    碱浓度        10~15%# I0 N3 X: t6 L* n' `% {2 Z0 f
碱液循环泵          Q=   m3/h      H=30m! M4 |3 J/ b' }  A
                    电机功率        KW% E$ J0 f0 x. W; p- j: i2 V% i' l
碱液循环冷却器      碱液出口温度  ≤40℃
8 h6 m) A6 T% T% ]* M+ M碱液高位槽          液位          ≤80%
  ~1 {6 p, l6 _6 V5 A                    容量           m3" Z! A. t: J! o6 m% Y# F, c
次氯酸钠储槽        液位          ≤80%
5 F% u3 O) z- p& w6 X) |                    容量            m3
0 h! Y- X$ y) M; p                    PH           ≈8~10  5 ?8 N# s8 ?/ g9 s3 I
                    有效氯        4~7%
- s; P( f7 M2 C( o( S
0 c7 A6 e: q9 L/ k9 E' ]四、工艺计算:; p1 z& \) s- d5 N3 |' q! E
(一)、液氯气化器:
% J. r, B) n# F2 r9 J1、操作参数:
1 R. i  T1 r9 q3 ?- p" W氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃
! f! `7 \+ B1 h循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。
# J8 D! j; H2 I& ~( f0 e安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa
: e0 P2 V1 [7 c  V: g2 h2、换热面积:: C/ \( g! I+ |
液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg. ~" h; I. f" k" t
以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t3 ^  e6 a: x  G: _& N$ T
Q汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr* T2 X- b9 {/ i% T' x$ p2 C* ^; l
循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)0 [4 Q. E  a/ T: ~1 K9 `. _
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr8 @6 s2 Z; p  H% T
( \! m- {! h# a+ ^" e0 Q0 c0 w
3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m37 ~. j8 e; m7 B! p, _
则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr1 M6 D2 j6 F( D7 B& }% z
气体流速取u=  m/s; ]9 R0 K, T$ V  A  R
则管径为d=4 c) G8 s* j# H) f. H) L4 O
' A& b+ O  D4 K+ a+ E
4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计
/ I9 u" ]# w6 M" ^4 L2 ~, s则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr
7 x3 Q$ V. m5 Z2 c: p: I2 v/ d; D' W: G. F6 O4 N
                                      2008-3-234 s1 `. @& X$ c" t& g
中国成达工程公司
发表于 2009-7-13 09:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
写的不错,谢谢分享。
发表于 2009-7-15 18:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好东西啊 谢谢啊
