查看: 3912|回复: 18
实体设计中做矩形螺杆
发表于 2004-2-28 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我用的是实体设计XP,但不知如何做矩形螺杆,哪位高手指点一下,先谢过了!
发表于 2004-2-29 08:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上作的不错呀
& `6 j/ P- ?# A7 w! J" o. j
6 M' Y& g- m8 e- W% h( F; Z& K+ ^
发表于 2004-2-28 11:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使用螺旋图素,截面是矩形的,对圆柱体进行布尔减料操作即可。
发表于 2004-2-29 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2004-2-28 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
上面的网友讲的对。可以做的,不知你的要求是什么,我用5分钟随便作了一个,是不是这样?http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/200422816452320.jpg( `# L, G: L  L% c2 l
[此贴子已经被作者于2004-2-28 16:50:22编辑过]
, z8 w3 X' c) ^
 楼主| 发表于 2004-2-28 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
"螺旋图素"是否就是“工具”中的“弹簧”按钮?我试过了,不能进行。
 楼主| 发表于 2004-3-7 10:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢
 楼主| 发表于 2004-3-7 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是不是我装的版本没有“螺旋”图素这个按钮?我的版本是XPR1的。
发表于 2004-3-7 11:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
XP有的,就是弹簧图素。
 楼主| 发表于 2004-3-8 15:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
发表于 2004-3-10 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
为什么我做布尔运算就出错?http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200431020263176.bmp
$ f6 \( C0 G6 M& e
[此贴子已经被作者于2004-3-10 21:07:55编辑过]
1 [6 M+ h! {) t! P8 z$ Q/ ?, A
发表于 2004-3-10 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
乱七八糟搞了一个,还不是减料得来的,由两个零件构成。http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200431021289911.bmp; n6 H% `. _+ Q$ V9 q! \; Z
[此贴子已经被作者于2004-3-10 21:37:28编辑过]
, F' ~3 z' R8 _2 M7 e, k
发表于 2004-3-10 21:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
确实。
发表于 2004-3-10 21:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
以下是引用xcltb在2004-3-10 20:25:48的发言:为什么我做布尔运算就出错?http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200431020263176.bmp你在做螺旋时设定的外径太小了,设定的要比螺杆的实际外经大一些即可以。
发表于 2004-3-11 21:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢楼上的指点,做了一个,但是最后一段不对,请问是什么原因?http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004311214639899.bmp9 N& ^0 a  z/ d) l7 b
[此贴子已经被作者于2004-3-11 21:46:45编辑过]
7 f. `1 {8 |* [! a
发表于 2004-3-11 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
楼上的,把外径尺寸再放大一点就没问题了。
& C% c% k( _/ b* L9 k2 p4 b  x" v3 f; z& v% G5 d
$ }& t2 \: O! d3 u
其实实体设计的弹簧图素,包括其它一些图素的形状误差是比较大的,如果要作非常精确的实体,最好别用标准图素。
4 ]* K+ j0 b; I. ^2 j
* F2 \# m+ c- g2 p$ d3 ^% Q
发表于 2004-3-12 19:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
哈哈!这些问题也???????????5 R5 W, O5 O! K+ J, H
' p! _% c0 h, w$ T0 h7 @" R
- o+ o% m! J: ^  h  W
论坛里早就有这方面的文章。8 Z# i1 B  A+ e$ r
9 h; f& x3 {. h5 R. H. o+ F
发表于 2004-3-12 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢16楼!回17楼:这就是“贵宾”与“业余侠客”的区别吧,见笑了。
发表于 2004-3-12 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
离心式压缩机原理
发新贴子之前最好先搜索一下相关主题,也许已经有答案了。
