发表于 2008-10-30 21:15:31
来自: 中国江西九江
(1)利用手摇螺旋压力机校直+ R0 Y C3 S" f1 [5 v! `* k _) U
轴径较小及弯曲较大时,可采用此法。首先将轴放在三角缺口块内架住,或放在机床上利用顶针顶住轴的两端,然后将轴弯曲的凸面顶点朝上。用螺旋压力机压住凸起顶点,向下顶压,直到轴校直为止。) N1 Z) `7 |$ T
) \. Y: h9 }8 D' d
(2)利用捻棒敲打校直
- B. [# g: o7 v) k- _# e5 z轴径较大及弯曲较小时,可以采用此法。这个方法是利用捻棒来冷打轴的弯曲凹面,使轴在此处表面延伸而较直。捻棒应由硬度低于泵轴硬度的材料制成,或在硬度高的材料上镶铜套,捻棒的边缘必须有园角。
, W. M Y" j: E在直轴时,将轴的凹面朝上,并支持住最大弯曲的凸面顶点。在两端用拉紧装置向下加压,然后利用1-2公斤重的锤子敲打捻棒,使轴的凹面材料受敲打而延伸。捻打时,先自最低凹面中央进行敲打,逐渐移向两侧,并沿圆周三分之一的弧面上进行,但越往中央敲打密度应当越大。, `9 O$ D+ B! ?( [1 h+ C
轴的校直量与敲打次数通常成正比。注意最初敲打时,轴校直较快,以后较慢。敲打时应注意掌握捻棒,勿损伤轴的表面。
( K7 r( a( u0 Y& r0 Q8 n, m. f- r4 H$ ~/ X% g! z+ `
(3)用螺旋千斤顶较直
5 [/ P: @) z" n" T当轴的弯曲量不大时(为轴长的1%以下),可以在冷态下用螺旋千斤顶较直。在矫直时,考虑到轴的回弹,要过矫一些,才能保证矫正后的轴比较正直。这种方法的精度可达到每米0.05-0.15毫米。 |
