查看: 1428|回复: 3
[其他能源动力] 我国地热能利用居世界第一
发表于 2008-10-30 21:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆塔城地区
国土资源部近日发布的《2005年度中国地质环境公报》透露,我国地热资源直接利用量已达到13.76立方米/秒,年利用地热能10779百万千瓦时,居世界第一位。     目前,全国经正式勘查并经国土资源储量行政主管部门审批的地热田为103处,提交的可采地热资源量每年为33283万立方米;经初步评价的地热田214个,地热可采资源量每年约5亿立方米。 ; v* x# u2 x& \/ V- d3 {
    按目前的开发利用水平估算,全国每年可开发利用的地下热水资源总量约67.17亿立方米,所含热量为969.28×1015焦耳(折合为3283.4万吨标准煤的发热量)。
* J* z* G" Q8 z+ x4 P" H7 Y( b    据最新统计,我国地热资源直接利用量已达到13.76立方米/秒,年利用地热能10779百万千瓦时,居世界第一位。地热开采利用量以每年近10%的速度增长,但地热在能源结构中占的比例还很小,不足0.5%。我国中低温地热资源应用广泛,主要是取暖、洗浴疗养、水产养殖及烘干等直接利用地热资源。
发表于 2008-11-19 08:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
支持国家开发新能源
发表于 2008-11-19 12:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
地热利用应该是循环利用!
发表于 2008-11-23 13:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
只是能够开发利用的又有多少啊?
