查看: 2667|回复: 8
[讨论] 关于块里的属性提取
发表于 2008-10-31 05:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
能在CAD2009上实现如下功能吗?- f: q- u' }- m- D& z
针对三维的文件:
: W( X! t, ], v" L  g   1.提取出里最长线段的长度值;
6 I8 ^- w1 f: ~) {7 I* @   2.提取出里最大面的面积值;- O7 y0 g" e+ n
   3.提取出的体积值;6 u( A6 t" R+ J9 i0 `( `2 u. k
然后在导出到*.CVS文件里,把这些提取出来的属性值按照块的名称依次列在后面的列中!
' G$ p4 Y3 }0 b7 f. p7 Y% U) d& v; N9 n9 g  L' i
( v( o* X4 D0 ?# }  ^& W0 }1 h
/ G+ }. m1 l1 Q6 h* v: Z" M7 e     谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待高手解答!谢谢
: i7 F" e  t* D* u+ ]- u$ i
发表于 2008-10-31 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用2008中的数据提取功能  工具->数据提取 或DATAEXTRACTION命令, 可以定制成模板
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恕我愚拙,期待楼上的兄弟详细分析!
5 l9 J. b& }7 K% o$ v这里先谢谢!
发表于 2008-10-31 19:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果你想求最大值,只能通过EXCEL选择后在转为你要的格式, 我觉得只有这个方法
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比如一根水管,直径是DN100,我现在把它推拉成3000mm长的一个三维实体,把这个实体创建成一个块,名字是DN100-pipe,然后在CAD里复制成26个,之后....在导出的EXCEL文件里,我可以直接得到3000mm长这个值吗?
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再如,一块地板,是由不规则的7边形组成,厚度有,成了一个三维实体块状物,块名定义为Diban-001,然后复制364个,之后...在导出的EXCEL文件里,可以自动获得由7条边围成的面的面积值吗?
发表于 2008-11-2 12:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我觉得楼主将数据提取理解为属性块的提取了, 数据提取不仅仅针对属性块, 比如你说的"一根水管,直径是DN100,我现在把它推拉成3000mm长的一个三维实体", 完全可以不用做成块, 直接复制多个后, 应用数据提取功能
 楼主| 发表于 2008-11-3 01:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当我按楼上的方法去导出数据时,在EXCEL里得到的是一堆零乱的几何图元(直线,圆...)的数据,当我的CAD文件里三维模型品种及数量巨多时,在EXCEL里得到的完全是无序零乱的数据,...! X3 J9 n/ }5 q( L- i2 W" {: f
) j  x  {. e+ M8 I
我期望的是分类(按不同的块名称)提取我想要的数据:比如一根水管,它的直径也就是DN100,我在块名称里可以体现,它的长度数据是我唯一需要提取的!
) d3 Y$ x, n9 u: F1 c/ T/ @* i
' m0 ^* Q5 u8 O; U' K4 x感谢楼上的关注,如果你有好的解决办法,希望我能与你取得联系!期望合作,期望协助!- g& I0 H3 L& T% L4 c2 N/ G
% V, [! X1 [7 W* z
我的QQ:594374598,请附(CAD开发),先谢谢你!
