查看: 5893|回复: 4
[已解决] 有朋友能讲讲金属表面喷漆与喷塑的优缺点吗?
发表于 2008-10-31 08:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-10-31 09:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
喷漆与喷塑的区别: * m9 j* E2 [) v& i
● 喷漆比喷塑的流平要好。
9 @; C- L/ J- ?6 @( J! Y) B喷漆用的溶剂、助剂、树脂的分子结构均对流平起很大的帮助。而喷塑没有,所以常常起桔纹效果。
  V1 |. U0 o+ g4 r& L● 喷漆可修补。
8 J% f8 `; W4 Y7 p& Q$ w2 M在喷漆的过程中,由于气膜过大造成的起麻点或划伤都可随时修补,因为油漆有重涂功能。而喷塑就不行。
9 h% \8 r6 l2 n9 @: U) f% I● 喷漆的柔韧(折弯)性比喷塑好。
" z" U3 d. I  p, G喷漆可以1mm折弯,甚至可以T弯,而喷塑就不行。
& i! }6 U$ G2 f# v4 Y) L  @* S● 喷漆的装饰性比较丰富。
+ I, ?5 ^3 _' u( G/ K0 V喷漆的外观颜色要比喷塑多几十倍,并且可以把同一样材料做成不同效果。比如可以把塑料、木材、纸张、布匹、皮革等非金属物质做成铝质效果。 * o2 u% l0 i4 f9 _4 r/ C1 j
● 喷漆与喷塑的硬度一样。
6 T; m  u! F( N; E● 喷塑的前处理成本低,并且比喷塑要快。
# i1 P, T! x  T9 g# C, K- P● 喷塑一定要经高温烘烤。 * ~" @, E* A* T% f; z/ b
塑料、木材、纸张、布匹、皮革不能经过高温烘烤。 5 y9 y* r" c3 O# p! m8 O
● 喷漆交货快捷,即便是很小的批量或特殊要求也能最大限度地满足客户的定单。 6 ~- Q9 T+ H6 w/ m. h4 X+ s! g
● 喷漆的表面质量与喷塑相比,更容易克服底材缺陷,达到客户质量要求标准,而喷塑表面如处理不当,较易产生麻点缺陷(气泡)。6 b- h! G$ w4 x+ I9 @
5 E5 U5 g2 O" Z  ?. _5 w
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-31 09:19 编辑 ]
发表于 2008-10-31 11:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# richardlian 的帖子
我想问下塑料的可以喷塑吗?都那些是可的那些是不可以的呢* q& r! O, J$ t
请多指教
发表于 2008-10-31 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 siiaxie 于 2008-10-31 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ _- N4 |$ s' B7 I$ {) p我想问下塑料的可以喷塑吗?都那些是可的那些是不可以的呢
( b4 ~3 q2 W8 J4 ]/ {0 M( f请多指教
  Y! b. F; z+ X7 T+ X. v
* k" ?& S/ B" \% [喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。
- k0 i4 r! R3 I% T0 H4 n( h8 g' ~# L) B' X
喷塑是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂膜。4 p! F. D3 C( s) S9 U7 g
' Y- _6 h9 y0 S. X
静电喷塑的工艺流程:* P0 U) Q  G% C. M" k3 e' G& M/ W
1、前处理:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。2、静电喷涂:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。3、高温固化:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果4、装饰处理:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹、花纹、增光等。* t* C( F1 r, S/ K
' b5 Z; L" A" G6 K. f% L0 g) n- t塑料制品比较难喷塑,因为塑料制品本身的表面极性较差,再加上喷塑本身的流平性差,会导致喷塑不良,很容易脱落!3 s, s! C$ h0 y
# g' ^( n# l: h[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-31 14:31 编辑 ]
发表于 2008-10-31 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼同志好像不是说“喷漆与喷塑的区别”,而是”喷漆比喷塑的优点”,那我也替喷塑讲几句好话吧!/ ^, c5 \% |8 L* F! c+ }
首先二者的最大区别在于环保,这是顺应现代发展要求的。“喷漆”无论原料、生产还是喷涂都离不开溶剂,这些溶剂无非两种去处,被人吸到肺里再排到大气中去,要么直接排到大气中去。而“喷塑”不存在这个问题——不用溶剂。& F3 }& r8 q4 v6 W. J5 Z4 e
这也是为什么欧美室内用具“喷塑”已成主流的原因。3 b9 m0 c4 O+ o" O
其次:相对来说,“喷塑”对前处理要求更高,加之涂层厚的多,因而对金属件的保护更充分。
: r% E" v4 O& t5 a, p8 N再次:较之“喷漆”光面、单一色调,“喷塑”的表现方式丰富的多。表面形态可以光面、亚光、凹凸。色彩上除单色,可做杂色甚至仿电镀色。可以想象制品更易满足需要。
+ z8 x# J# \; ^9 A其实还有不少优势,但大方面是这三点,时间所限,供大家参考吧!
richardlian + 5 技术讨论
