查看: 1474|回复: 7
[已解决] 如何不让UG程序不进入系统进程
发表于 2008-10-31 08:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
刚完装了UG4.0就发现一个问题:电脑开机后不久就发现有几个UG的几个程序文件存在于系统进程中,而我又没打开UG,这几个文件从进程中看到的是uglmd.exe,lmgrd.exe(此有两个)看这几个好象是UG许可工具的文件,有没办法让它们在没使用UG时不出在进程中
发表于 2008-10-31 10:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
把许可服务设置成禁用就可以了。
发表于 2008-10-31 11:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# sxsanyi 的帖子
禁用了,UG软件还能打开吗?
发表于 2008-10-31 11:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
原帖由 jazyxz 于 2008-10-31 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 g1 J2 l% p. a* z5 Z* a% p
禁用了,UG软件还能打开吗?
  v6 q, ?. @) o" }- }
: y! \, q' n9 b' _0 |楼主能否有一点电脑常识啊
. L5 q1 ^% Y' w4 n  P( f- J如果这样
# t' U: |  a4 N  c7 k4 u0 \我还想问别人
8 h' M+ V1 H3 B- H$ g: a. r6 B能否让CPU维持在0%左右,而且还让UG运算程序?
* q& W) z0 {8 G能否不安装硬盘,而且还让UG运算程序?0 S6 b  e8 I1 x; K  b& v5 o
可笑之极
发表于 2008-10-31 20:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
太在意进程数的多少了,要用UG就要存在这几个进程
 楼主| 发表于 2008-10-31 20:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
引用:+ \8 S# ^% a) l- S. \4 J
原帖由 jazyxz 于 2008-10-31 11:31 发表 : Z0 |5 }1 j! \: K
禁用了,UG软件还能打开吗?
8 t" Q( B1 J; Z1 A! q; t8 s' o' w楼主能否有一点电脑常识啊& L5 q8 c, n6 U
如果这样/ `& f* r1 g: d' n4 @
我还想问别人
: s6 I. Y5 L' h$ z- V9 }$ E能否让CPU维持在0%左右,而且还让UG运算程序?
# @) Z" ?$ C& j# b0 x能否不安装硬盘,而且还让UG运算程序?
$ F; b, u# _: H2 a可笑之极
. a, D- f! G  K; _) W四楼的,回答问题要先审好题" W( m0 Z9 V- @# D; ~# E' G
楼主的问题是:有没办法让它们在没使用UG时不出在进程中.注意是:没有使用UG时
发表于 2008-10-31 21:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那些个进程都是UG的服务进程和许可认证进程,2楼说的可以的
发表于 2008-10-31 23:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这有必要吗~也没占多少呀~~
