查看: 3056|回复: 2
[已解决] 改性聚丙烯PPTV
发表于 2008-10-31 10:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
生产工艺如何。含量对性能的影响??
发表于 2008-10-31 12:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
代号  塑料名称  燃烧难易                火焰状态        塑料变化状态        气味
5 {5 {; y6 W- E# G' U. `  NPP        聚丙烯                        有少量黑烟                石油味+ O$ G) m4 {7 ?3 E
是最轻的塑料之一,其屈服、拉伸、压缩强度和硬度均优于低压聚乙烯,有很突出的刚性,高温(90℃)抗应力松弛性能良好,耐热性能较好,可在100℃以上使用,如无外力150℃也不变形,除浓硫酸、浓硝酸外,在许多介质中很稳定,低分子量的脂肪烃、芳香烃、氯化烃,对它有软化和溶胀作用,几乎不吸水,高频电性能不好,成型容易,但收缩率大,低温呈脆性,耐磨性不高。1 s/ v& A+ M1 }/ T* E+ s) n2 p
密度小、价廉、耐热、耐化学药品、耐磨损.6 @8 h; l: w% a; h$ k& |
yingyong化工设备和受热的电气绝缘零件, z" J/ j  X) d7 G( @& ^( v! I0 c
仪表板、保险杠、风扇罩、壳体
发表于 2008-11-15 21:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
玻璃纤维增强(以下称增强)及无机物填充改性(以下称填充改性〕聚丙烯的生产工艺主要包括两个方面,一是工艺配方,二是工艺方法。  W1 y. S+ ~' g9 A
    工艺配方保证了增强改性聚丙烯基体材料-聚丙烯与加入的增强剂或城加剂之间最佳的分散效果与有效的结合,从而达到聚丙始增强或改性的目的。工艺方法是为达到如上目的而采用的特定的生产手段。
  C: y* {/ l$ l5 ~9 c3 |( Q
1 R" q! K7 m3 c  O8 [) ^) ]一、原料的选择及配方
. O* P# v6 ?% d( h( e
% z1 N( `% x; z7 j; Z! M& t; p* X$ V2 {    (一)聚丙烯树脂
  C2 X2 ?9 C* }+ F6 u    用于增强改性聚丙烯基体材料的聚丙烯按化学成分可分为三种:仅由丙烯单体聚合而成的均聚物;丙烯与乙烯共聚合而成的共聚物;经化学处理或接枝处理的聚丙烯。6 x) C$ i$ I8 _* `
    均聚聚丙烯与乙烯丙烯共聚聚丙烯是通过合成的方法生产的。化学处理或接枝聚丙烯是合成的聚丙烯,不经塑化造粒,在粉料状态下使用恰当的处理剂和带有某种官能团的单体,采用适当方法处理而得。) X) Z5 Q2 Y! o5 C
    选用聚丙烯原料主要依据两条原则。一个原则是根据增强和改性聚丙烯产品性能对聚丙烯的要求,从而确定选用的是均聚聚丙烯、共聚聚丙烯还是化学处理聚丙烯。第二个原则是改性聚丙烯所加工的制品的几何形状和尺寸所要求的流动性能。比如用于低温环境仍要求保持高强度和良好的冲击性能,则采用乙烯丙烯共聚物;需要高流动性加工则选用高熔体流动速率聚丙烯。
# }: V! U0 ^2 P! |    增强改性聚丙烯的生产,按批量配料。生产系统滞留量比较少。这样一来更换牌号非常方便,而不必像合成装置那样流程长,在线滞留量相当大,更换产品牌号很不容易,更换一次产品牌号往往要产生上百吨的过渡产量。因此增强改性聚丙烯的生产就可以利用这些合成过程的过渡产品,生产不同牌号的增强改性聚丙烯,既降低生产成本,又不影响产品质量。故增强改性聚丙烯的生产可以采用宽范围的熔体流动速率的聚丙烯为原料。至于有些在合成过程中被污染、染色或误加入助剂的聚丙烯不合格品,都可以通过着色和调整助剂,生.产出合格的增强改性聚丙烯。这样既不影响产品质量又可以降低成本。
& ^, r8 C+ Y0 u+ k. t0 Y    增强改性聚丙烯的生产对聚丙烯是粉状或粒状并没有特定的要求,不像塑料加工成型那样严格,只要价格便宜即可,从聚丙烯生产厂购得的过渡产品或被污染的料,属不一合格品,这些料往往是粒状的。而化学处理聚丙烯,往往在处理之后不经塑化造粒直接以粉状生产增强改性聚丙烯。应该指出,通常情况下,用粉状聚丙烯要比粒状的合适、因为少一次熔融造粒,也不必重复加.入助剂。再者粉状的聚丙烯在增强填充改性生产过程中更易宁昆陈均匀,更能有效地保证产品有良好的分散性。
