查看: 3182|回复: 8
[求助] 硅黄铜 性能
发表于 2008-10-31 10:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
5三维币
ZCuZn16Si4
2 X& c) l5 Y3 j9 M0 G% `(ZHSi80-3)
9 J4 U. y1 y9 X9 R; o那位大虾可以提供以上铸造硅黄铜的性能下 , y/ E- v" I8 B1 E
谢谢 特别是硬度的问题  大概的范围就可以  {. ~: P# y" B
: _0 p7 K+ N: Z+ A[ 本帖最后由 zilong1127 于 2008-10-31 10:55 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
详见YC/T 10.7-2006 烟草机械 通用技术条件 第7部分 铜合金铸件 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=142084&highlight=10.7 如采用砂型铸造,ZCuZn16Si的抗拉强度σb≥345MPa,延伸率≥15%,硬度≥HB855; 如采用金属型铸造,ZCuZn16Si的抗拉强度σb≥390MPa,延伸率≥20%,硬度≥HB980。
发表于 2008-10-31 10:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- ]3 ~$ I2 ~6 E2 }5 Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=142084&highlight=10.71 m; M0 ^+ ?/ p5 ~- r/ r+ k& n
如采用砂型铸造,ZCuZn16Si的抗拉强度σb≥345MPa,延伸率≥15%,硬度≥HB855;) _, A$ c, J( g& H% A4 {
发表于 2008-10-31 12:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硅黄铜有较高的耐蚀性、力学和铸造性能,抗应力腐蚀能力强。抗拉强度》345MPa,延伸率》15%,布氏硬度HBS》885。& N# W  W3 S7 t8 {
刚才回答不准确,这次补正。
. [2 _: m6 k% k- M* z9 h
# f; k6 a0 }5 s[ 本帖最后由 VICTORLUO888 于 2008-10-31 17:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 13:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的 但是问题没解答清楚阿  我要的是硬度
发表于 2008-10-31 21:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ZHSi80-3-3 HB85~95;ZHSi80-3 HB90~100。
 楼主| 发表于 2008-11-3 13:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hw1319 于 2008-10-31 21:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 w7 z( h, Y- z) ^  _6 U( \
& e+ Z" Z6 L( @: E0 A这个是从哪得到的阿  我看别的都说硬度800-900多 不应该吧  铜有那么硬马?  哎~~~~~~~~
点评
在老的标准里的硬度值是比较合理的,请见GB1176-1974  发表于 2017-12-11 13:22
在一些铸造铜的标准里,硬度值是写错了的。  发表于 2017-12-11 13:16
发表于 2008-11-3 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
硅黄铜的硬度HB800-900(MPa),HB80-90(kg/mm-2),
