查看: 1189|回复: 2
[已答复] 关于推广的疑问:
发表于 2008-10-31 14:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
第一:自己能否推广自己:比如访问了自己的推广连接,然后注册新号,是否算推广成功?
7 r2 F  R! e) D2 O+ `, Q0 i
3 r- l5 f# q% K6 h3 a& |第二:推广是否有限制:如果第一条成立,那我连续访问推广连接,注册新号,是否可以无限下去??
发表于 2008-10-31 16:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1、相同的ip的话是不会重复计算的
' W* v6 I$ y" N  |- j+ w3 p2、推广肯定是有限制的,相同ip只算一次的!
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 清风明月 于 2008-10-31 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! ?% T7 U; z" E8 b5 R4 U
1、相同的ip的话是不会重复计算的
- x7 H; b. r0 N8 k: F1 \6 p; m2、推广肯定是有限制的,相同ip只算一次的!
! ?8 N( [+ r1 Y8 J& f
1 p9 b0 D0 G! ~对于1:adsl拨号,可以有不同IP) p  ?; v" Z8 M% }* m7 _* c
       2:不同IP,是否有限制??
